Prosjekt, Westcruiser 32ac
Vegvisir
15239713844551123763316.jpg.696b0e5dc16ff7beec5567d2166773ef.jpgvalgte å støpe inn en del av det hjørnet som var skjært ut etter å ha bygget opp grunnlaget på nytt. Delen ble pusset ned for gammelt belegg (antiskli, primer, sparkel og gelcoat) før den ble rengjort med aceton og presset ned i 4 lag våt glassfiber og satt i spenn for å få minst mulig luftbobler i forbindelsen. Så etter litt herding ble ett lag glassfiber lagt som knutepunkt mellom skroget og delen... venter spent på herding ?
On 4/18/2018 at 10:02 PM, HenrikN said:
Hva har du brukt for å få av "fargen" på skroget? Selv sliter jeg med å skrape av mange års synder med tykke lag med bunnstoff.
Har brukt vinkelsliper med stående stålbørste for det meste.  Har fungert bra med tanke på kontroll av hvor mye man pusser vekk, men bruk vernebriller da tråder som løsner er noe dritt..20180415_145244.jpg.a9234418b0eb8a41ec05338d7ad7a7fb.jpg
  • 2 uker senere...
  • 2 uker senere...
20180526_133858.jpg.cc4784568691291be6483a3d36462627.jpg20180526_222008.jpg.88a8ac6643a1aad4f73e20bc32b0a5e1.jpg20180526_133919.jpg.c3e96883f6734e167d9961bda4e2bfc3.jpgendelig på plass i Hommelvik.  En fin tur fra Malm det som tok ca 4 timer.
Måtte bytte impeller underveis, da jeg sannsynligvis ikke hadde fått pumpehuset helt tett under service og sjekk, med det resultatet at den gikk i oppløsning på grunn av varme ?
Bra jeg har flere i reserve, og at det er enkelt å komme til selv om man ligger å dupper.
Flere erfaringer rikere bare på denne turen, og mere blir det ?
Fikk testa båten i litt bølger på søndagen.
Den oppførte seg eksemplarisk på vannet da og ?
Ulempen med bølgene var at alt grumset i tankene ble virvlet opp.. sjekka forfilteret i dag og mener bestemt at suppa der ligna mest på kaffe latte ?
Med andre ord så må tankene renses, og alle filter byttes...
Gratulere med ein fantastisk god sjøgåande båt:thumbsup:, du kjenner deg trygg i denne om det skvulpar ganske mykje til og med. (mulig eg er litt innhabil) hehe. Mykje jobb men du vil også glede deg mykje over ein stødig konstruksjon og solid støyp i frå dei tider dei hadde råd til det.
Det er bare å ta ein skikkeleg tanksjau fyrst som sist, så er du trygg på iallefall den biten. Må alltid rekne med noko grums på gamle tankar som er fylt frå ymse tankannlegg oppigjennom samt kaffelatte tilseier vel eindel vatn/kondens også.
Har skrivd noko tidlegare (men fant det ikkje igjen) om extern vassutskiljar og dobbelt filter med vendekran for raskt skifte mellom to filter,  noko som burde vera obligatorisk i båt med ein motor.
Lykke til med prosjektet, blir artig å fylje deg framover:yesnod::flag_bp:
Westcruiser 37, Mørebas 7200 med BMW D530-VP290DP, Skibsplast 19 Family-ship med VP AQ151-290SP Totalmedlem RS
Diagnose: Erklært kronisk båtintressert.
Har sett slike dobble vannutskillere på YouTube,  og kommer til å ordne slikt oppsett i løpet av kort tid ?
Kommer også til å endre på rør og slanger fra de to tankene mine,  da oppsettet som er nå er innst inni gamperæva rotete . Ønsker å kunne kontrollere fuel-flow bedre enn i dag i allefall ?
Ps. Kommer flere  bilder i løpet av kvelden,  men her er dieselen jeg tappa fra forfilteret..1527706671079175658542.jpg.0f8e96222bdc62197f8ecdae55db494e.jpg1527706715501857228586.jpg.db5c4eff4b48365872cf0270058feb92.jpgog nei.. flaska er ikke støvete på utsiden...?
