Lade tradisjonelle bly batterier med lader kun med innstillinger for Gel og AGM
TerjeFjern
Hva er spenningene og ladeforløpet på mulige settinger på laderen, link til mer info om laderen?
Sorry, jeg finner ingen slike data der, så da er det ikke lett å si noe mer.
Den her lar meg ikke helt i fred.
Dere nevner "normale" bly-syre, og AGM og Gel.
Hva er "normal"?
Send meg gjerne en ordentlig beskrivelse til den her omtalte laderen,
fordi jeg klarer ikke å finne korrekte tall til den.
Det eneste jeg fant er 1 spenning som er betegnet med presis "14V"
Ikker 13,9V og ikke 14,0V og ikke andre spenninger og ikke et ord om temperaturer eller kompensasjon.
Men det som er avgjørende er spenning, og strøm, som gjelder for bare 1 bestemt type batteri,
dvs. den som skal lades og vedkommende databladet som gjelder for batteriet.
Disse verdier varierer, og kan variere kraftig.
Uttrykket "normal bly" betyr for tiden for ganske mange mennesker "det jeg får kjøpt overall".
"Vanlig" betyr altså ikke "åpne" bly-syre, som både kan lades med høy spenning og påfylles igjen når den tørker ut",
men lokket bly-syre, som for det meste ikke kan lades med mer enn 14,4V ved 20 eller 25°C (også temperaturene varierer).
Er dette tilfellet da er det meget viktig å sjekke at laderen enten
- holde seg godt nedenfor gassingsspenning både uansett og til en hver tid (og garanterer tidelig sulfatering)
- eller kan justeres tilpasset type batteri (som begrenser sulfatering helst på det uunngåelige)
Både optimal og riktig er det altså bare når laderen kan føres tettest på det riktige spenning for det ene, vedkommende batteriet.
Alt annet, særlig bokstavekombinasjoner som "Gel" og "AGM", sier ingenting og må være feil allerede i utgangspunktet.
Takk for oppmerksomheten, nåååå sover jeg bedre. :smiley:
:seeya:
Jørg
Men fikk du noen info om hvilke spenninger laderen gir ved denne AGM-innstillingen? Og er det åpne bly-syrebatterier du har?
Takk, TerjeFjern, men det er dessverre ikke tilstrekkelig.
Vi må vite hva spenningene er, og når.
Alt annet er bare synsing.
Et annet eksempel til problemet med denne beskrivelsen er også "innstilling AGM".
Det betyr ingenting.
Også i dette tilfellet er det avgjørende hvilke spenninger det er
fordi de fleste AGM krever lav floatspenning (<13,5V) og minst en type AGM krever spenningsbegrensning til så lite som 14,1V.
Så, mas på importøren, det er ikke nok.
:fishing:
Jørg
red.: Og da var LarsH på samme sporet.   :thumbsup: som vanlig.
Redigert av Joerg Becker (see edit history)
Nei , fikk ikke mer info. Har noen åpne bly syre batterier men er ikke fremmed for å bytte dem ut da de begynner å bli dårligere.  Hadde tenkt å la denne laderen kun lade en batteribank (brukes på inverter/Nespressomaskin) da den andre banken har riktig lader til batteritypen og batterikapasitet..
Redigert av TerjeFjern (see edit history)
Bra.
Og hvis det er fortsatt vanskelig da kunne du jo måle alle spenninger selv.
Noe som burde sjekkes uansett, av og til.
Du trenger da noe bra multimeter, klokke, og noe å skrive på.
Og kaffe.
Alternativ en bra batterimonitor, som du kan lese ut etter hvert.
:seeya:
Jørg
