Vurdere verdi på båter med ny motor?
Subsea79
Hei.
vurderer en 2000 mod. Bayliner med ny motor, da den hadde passet bra til mitt bruk.
Den er 2-3 fot større enn jeg hadde tenkt meg, men la gå.
Synst det er vanskelig og sette verdi på båter, når motor er byttet.
Er det bedre å gå for en 2005-2007 modell med motor fra byggeår?
Tenker litt på om jeg skal bytte den ut om noen år, vil den da være så gammel at det blir vanskelig å selge uten for stort tap tror dere?
På forhånd takk for tips og meninger.
Redigert av Subsea79 (see edit history)
Det er i motbakke det går oppover, men kanskje ikke på sjøen
 Dersom 2 båtar er identiske sjølv om det skiller 5 år på byggeår, så ville det appelert mest til meg med 13 år nyare maskin.  Men samstundes så er det så mange andre saker og tekniske ting å vurdere tilstand på, visning er viktig for korrekt inntrykk. Kanskje ein båt har oppgradert navigasjon og varmeanlegg nylig, og det kan fort utgjere større verdiforskjell en 5 produksjonsår.
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Først og fremst er det helt essensielt at motoren er stor nok for båten. Hvis båten trenger større motor kan det hende det ikke gjør så mye for din bruk men båten kan bli mindre attraktiv enn en med eldre motor som gir båten nødvendig skyvekraft. Repowering med ny moderne dieselmotor er dyrt og utgjør nok brorparten av båtens verdi på en 18 år gammel bayliner som uansett er noe av det mest tungsolgte i et tregt bruktbåtmarked. Hvis motoren er passe stor vil jeg si at prisforskjellen utgjør differansen mellom verdien av en nyere brukt motor av aktuell type (120-180k) og verdien av den originale motoren (skal vi si 40-60k?) Det er vanligvis dårlig butikk å bytte motor i fritidsbåt for salg, så kostnaden med selve byttet får man lite betalt for.
