Risaksen Startet 27.Mars.2018 Del på Facebook Startet 27.Mars.2018 Hei Jeg skal til å bestille meg ny utenbordsmotor til båten min. Jeg hadde tidligere en Yamaha L motor som har 51cm stammelengde. Når jeg nå måler på båten min, måler jeg 57cm fra topp av motorfeste til bunn av kjølen, altså 22,5». Spørsmålet er da, burde jeg gå for en Xl motor som jeg hever litt, eller fortsette med L stamme? Kan nevne at jeg ikke har vært noe plaget med luft eller noe tidligere under drift. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 27.Mars.2018 Del på Facebook Svart 27.Mars.2018 men måler du langs akerspeilet da eller loddrett nedover til du er i høyde med bunn? Om du ikke var plaget med grep med L stamme tidligere så ville jeg gått for det samme nå Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Risaksen Svart 27.Mars.2018 Emnestarter Del på Facebook Svart 27.Mars.2018 Jeg måler langs akterspeilet ja. Er det loddrett som blir riktig ja kanskje? Når jeg tenker etter har den gamle motoren stått ganske lavt på hekken, så jeg har bestandig måtte være forsiktig med oppbremsing så ikke bakbølgen slår opp i motoren. Det har vel blitt noe bedre med en XL motor. I papirene på båten står det 25» transom. Men det kunne jo blitt endret på hekken siden den var ny. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 27.Mars.2018 Del på Facebook Svart 27.Mars.2018 loddrett er riktig ja http://mywestshore.com/boat-transom/ Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Risaksen Svart 27.Mars.2018 Emnestarter Del på Facebook Svart 27.Mars.2018 OK. Med loddrett måling er høyden 55cm. Ikke så ille med 52cm stamme da vel. Xl blir drygent høy.. Sitér dette innlegget Link to post
