Finne riktig stammelengde
Risaksen
Hei
Jeg skal til å bestille meg ny utenbordsmotor til båten min. Jeg hadde tidligere en Yamaha L motor som har 51cm stammelengde.
Når jeg nå måler på båten min, måler jeg 57cm fra topp av motorfeste til bunn av kjølen, altså 22,5». Spørsmålet er da, burde jeg gå for en Xl motor som jeg hever litt, eller fortsette med L stamme?
Kan nevne at jeg ikke har vært noe plaget med luft eller noe tidligere under drift.
men måler du langs akerspeilet da eller loddrett nedover til du er i høyde med bunn?
Om du ikke var plaget med grep med L stamme tidligere så ville jeg gått for det samme nå
Jeg måler langs akterspeilet ja. Er det loddrett som blir riktig ja kanskje?
Når jeg tenker etter har den gamle motoren stått ganske lavt på hekken, så jeg har bestandig måtte være forsiktig med oppbremsing så ikke bakbølgen slår opp i motoren. Det har vel blitt noe bedre med en XL motor. I papirene på båten står det 25» transom. Men det kunne jo blitt endret på hekken siden den var ny.
