nybhak Startet 29.Mars.2018 Del på Facebook Startet 29.Mars.2018 (redigert) Hei Har nylig byttet båt og har noen spørsmål i den forbindelse: Jeg har en Eberspracher Hydronik M-II, D12W.(252473/2297EH) vannvarmer som er tilkoblet 6 registre for utblåsning av luft. Jeg har nå montert GSM styring av eberen men har et problem jeg håper noen kan svare på. Eberen er koblet direkte på batteri banken men registrene er koblet over hovedstrømmen. Registrene er ikke koblet opp slik at de er termostatstyrt via Eberen, dvs., når jeg slår på hovedstrømmen i båten og starter et/flere register så går dem uavhengig av om Eberen er startet eller ikke. Registrene er med andre ord 100% uavhengig om Eberen er påslått eller ikke. På min gamle båt så var det slik at Eberen og registrene var koblet sammen på konstant strøm. Når jeg startet Eberen via GSM og vannet hadde fått en viss temperatur så startet registrene.(dette forutsatte at registrene var påslått på forhånd-dette passet jeg på når jeg forlot båten) Hovedstyringen jeg har av Eberen er denne:(ser det er er flere modeller som er lik i utseende-jeg har ikke sjekket type nr på den jeg har) https://www.butlertechnik.com/eberspacher-heater-parts-c110/eberspacher-heater-hydronic-range-7-day-timer-70110007-29210071007-p1378 På registrene er det slike montert:(ser det er flere modeller som er lik i utseende-jeg har ikke sjekket type nr på dem jeg har) https://www.butlertechnik.com/eberspacher-heater-parts-c110/eberspacher-modulator-control-switch-with-sensor-24v-30100153-292100300153-p1784 Båten er av engelsk fabrikat. Jeg håper noen her inne har opplevd samme problemstilling og kan gi meg noen tips på hvordan jeg skal løse dette? NB! Jeg er rimelig sikker på at mitt oppsett er fabrikk montert. På forhånd takk. Redigert 29.Mars.2018 av nybhak (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
"LISE" Svart 29.Mars.2018 Del på Facebook Svart 29.Mars.2018 Leser litt mellom linjene at du ønsker at varmesystemet skal fungere som i din tidligere båt? Jeg ville da koblet registrene via et rele som skrus på av "på" signalet til Eberen. Om du ønsker at vannet skal ha en hvis temperatur før registerene slår inn kan dette løses f.eks med et forsinkelsesrele. Andre kjenner nok til disse styringspanlene bedre enn meg og kan fortelle hvilke ledninger/pinner du skal koble deg inn på. Sitér dette innlegget Guttedrømmen - Sandvik 945. Prosjekttråd åpen for innspill! Guttedrømmen – Shetland 2018 – Sandvik 945 Link to post
nybhak Svart 29.Mars.2018 Emnestarter Del på Facebook Svart 29.Mars.2018 Hei Ja, ønsker samme oppkobling som gammel båten. Ser at det står endel i dette vedlegget: Det kan se ut som jeg finner ut av det via dette skjemaet. Sitér dette innlegget Link to post
I.M.S. Svart 3.April.2018 Del på Facebook Svart 3.April.2018 Når vannet i varmeren oppnår en temp på ca 55 grader C, sender elektronikk ut et + signal på rød/gul ledning i lomme C1 i kontakt på kabelstammen som kan brukes til å styre et veksel-rele (merket 2.5.7 i el-skjema) for start av defrostervifter. Faller temp under ca 40 grader C, opphører signalet. Sitér dette innlegget Link to post
nybhak Svart 3.April.2018 Emnestarter Del på Facebook Svart 3.April.2018 Takker. Akkurat det jeg trenger. Sitér dette innlegget Link to post
