Problem med lufting av Tennfjord styring
Pettern1972
Prøver å få styringa til å virke her. Styreposisjon oppe og nede. 2 stk Tennfjord h50, tennfjord sylinder uten luftenippler. Trykk oppe men ikke nede. Har satt på en gjennomsiktig slange på påfylling. Dreier sakte på roret mot styrbord og oljeniva i slangen øker, mens det innimellom kommer bittesmå luftbobler. Får derimot ikke noe trykk nede. Ideer?
Reder og Captain's bitch på M/S Fars Vilje Østfoldtreffet 2017
Nedre pumpe har vel en påfyllingsskrue uten lufting? Åpne denne og slipp ut luften, da vil denne pumpen fylles med olje fra øvre pumpe gjennom utligningsslangen. Etter en tids bruk kan det være nødvendig å gjenta dette dersom det er luft i slangene som samles i nedre pumpe. Når systemet er utluftet skal det ikke være luft i nedre pumpe.
Da er jeg tom for ideer.
Du kan kanskje prøve å rotere hurtig på rattet nede samtidig som det er rikelig med olje oppe. Kanskje får du flyttet luften til øvre pumpe på dette viset.
Jeg har luftet egen styring i dag. Med mulighet for å slippe ut luft på nedre pumpe er dette ganske enkelt.
Tilleggsinfo: system har vært totalt tomt for olje. Første pri er jo at lufta fra sylinderen bak må bort. Så lenge slangene går inn på siden av sylinder og det ikke er luftenippel på topp av sylinder, må vel sylinder vris så slanger står opp? Er jo i øverste delen av sylinder som lufta legger seg.
Redigert av Pettern1972 (see edit history)
