VP TMD40B, starter klarer ikke å turne motoren
pantzatt
Lenge siden jeg har vært på forumet nå, men jeg kommer ydmykt krypende tilbake i søken etter hjelp (igjen).
Saken er den den at vi har en Princess 32 MKII 1986modell med Penta TMD40B dobbelinstallasjon. Båten er ett smykkeskrin (for oss i hvert fall) og har fungert problemfritt siden den ble kjøpt i fjor.
Da vi sist fortøyde hadde vi ingen ulyder eller andre tegn til problemer. Oljetrykk, temperatur, røyk og turtall var 100%. Motoren fikk gå litt på tomgang før vi stanset den.
Når vi skal starte den en mnd. etterpå vil ikke babord motor starte. Startmotoren bare klikker og trekker ned volten noe hinsides.
Tenker da at det er startmotor eller solenoid som er defekt og bytter styrbord med babord og vice verca.
Fortsatt bare "klikker" det på babord mens styrbord starter hvor lett som helst. Har også prøvd nytt batteri ettersom det gamle var noe slitent.
Prøvde så å snu motoren på svinghjulet. Det går bra ene veien men ikke andre.
Etter å har snudd motorene en turn eller to, virker det som motor vil starte, men setter seg fast igjen.
Løftet av ventildekselet og sjekket at ventilene sitter "løst" i den grad de skal kunne beveges.
Nå er jeg tom for tårer og ideer og håper det finnes noen med erfaring som vil sette meg på riktig spor???
Fu ser ikke noe særlig i dysehullet det sitter et flameskjold i bunnen av dysehullet med bare et lite hul i og dysen står ikke direkte inn i sylinderen men i er helvettes forkammer.
Det kan være mange årsaker til veske i sylinderne, Toppakning, sprukket sylinderforing, sprukket topp, eller vann som har kommet inn fra eksossiden. Men om du tørner motoren med dysene ute vil du nå se mo det spruter ut veske fra noen av dysehullene.
Du skriver i tråden at når du har tørnet motoren så virker det som den vil starte før den setter seg fast igjen? Hvis det er mulig prøv og bruk starteren fra den motoren som fungerer så kan du kanskje eliminere det meste på strømsiden for hvis den går noe rundt etter at du har tørnet den tror jeg ikke det er snakk om vann eller lignende, men mulig lager eller viklinger i starter er jo bare en tanke. Lykke til.
Nå kommer sommeren?
KongKing skrev On 1.4.2018 at 23.38:
Gi starteren noen kakk med en hammer.
Edit: Kryssbyttet du startere og feilen fortsatt var der? Da hjelper det ikke med hammerkakking...
kk
Starteren virker jo hvorfor slå og dunke i den .....................
Vrod skrev On 2.4.2018 at 10.20:
Motoren møter motstand da er det ikke noe poeng i å bytte rundt på startere
samtidig kan uforsiktig fremgang her lage enda mere skader .....dyser ut ...og ta det derfra er eneste fornuftige .....
Blir forundret over folk som har null peiling på motor som slenger ut en haug med antakelser da de ikke vet men tipper...vær så snill ikke gjør det uten at dere vet det dere sier er trygt for den stakkaren som har problemer det kan fort bli veldig mye dyrere
Redigert av LALUNA II (see edit history)
 Ha en flott dag på sjøen med gode venner
Pensjonist
LALUNA II skrev for 4 timer siden:
Er jo det jeg skriver... siden han har eliminert at det er noe feil med starteren så hjelper det ikke å gi den noen kakk.
Ellers enig med din oppfordring. Skal vokte meg for å komme med tips om ting jeg ikke har mye greie på.
kk
Å gi starteren eit par kakk med ein hammer, hjelper kun hvis ein eller fleire børster heng litt fast, og då som nødløsning. Ein riktig løsning på problemet er å opna startaren og massera børstane so dei går greit.Ting som er sagt her, som får meg til å tru at dette ikkje hjelper her er at starteren drar ein masse med strøm, og nærmest flater ut batteriet. Om ein børste heng, bruker starteren vesentlig mindre strøm.
Kryssbytting av starter, begge starterene virker når dei står på den friske motoren.
LALUNA II skrev for 18 timer siden:
Hva annet en antakelser kan vi bidra med over nett angående en motor vi ikke vet mere om en det trådstarteren gir av info? Siden du vet bedre en alle her burde vel du kunne bidra med en super løsning og hvorfor skal han ta ut dysene på en motor han får tørnet rundt?
Nå kommer sommeren?
Jeg er helt imponert over hvor mye rare forslag folk får seg til å komme med på dette nettstedet.
Om en motor ikke vil tørne rundt og en ser at starteren trekker strøm er det vel nærliggende på prøve å finne ut hvorfor motoren ikke vil tørne. Det kan jo være feil på startmotoren eller motoren sitter fast. Hva gjør enda? Går løs på startmotoren med en hammer eller prøver å tørne motoren for hand. Jeg ville valgt den siste metoden. Om da motoren ikke lar seg tørne for hand sitter den jo fast og en kan glemme alt som har med batterier og startmotor. Om en da kjører på med stor kraft for å tørne motoren og det står veske i en sylinder vil en jo risikere å ødelegge råder eller veivaksel. Derfor er det første en gjør når en møter en slik problemstilling å ta ut dysene slik at eventuell veske i en sylinder får mulighet til å komme ut. Om en da finner ut at det er veske i en sylinder som er problemet får en ta av toppen for å finne ut årsaken til at det er veske der.
pantzatt skrev On 4/1/2018 at 14.34:
Her har jeg streket under det trådstarter har skrevet i sitt innlegg om motoren som han har problemer med og der får han tydeligvis tørnet den rundt så hva som da er problemet vet jeg ikke men det finner dere sikkert ut av. Lykke til.
Nå kommer sommeren?
Her ville jeg tatt ut glødepluggene og dreiet motor rundt for hånd.
Må dreie mer enn 1-2 ganger for å få alle 6 stempler rundt.
Drei den vei motor går, normalt med urviser når du ser forfra.
Andre veien blir det ofte stopp pga tannhjul i registeret har skråskjærte tenner, blir "backlash" eller lignende ?
Om du har fått dreiet rundt så alle stempler har gått en runde, kan du kjøre på starter og se om
motor går rundt. Kjør med stopp knapp aktivert eller nødstopp på injektor pumpen, så det ikke kommer
diesel inn.
Du kan jo prøve med ett par dråper olje inn i hullet til gløding for å smøre sylinder vegg, når du merker at stempel går ned når du dreier for hånd.
Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop
