Hvordan fungerer kuleventil for skroggjennomføring under vannlinjen?
Vildensky
Hei, skal bytte skroggjennomføringer under vannlinjen på en 40 år gammel seilbåt. Tenker det er OK med messing og ikke True Design.Om balja lever om 15 år så skal jeg saktens skifte dem igjen.
Men jeg skjønner faktisk ikke helt hvordan disse fungerer. (jaja... jeg vet.... )
F.eks er det en ventil under utslagsvasken som går ut i bunn. Samme med en i cockpit. Men jeg fatter ikke hvordan det blir trykk nok i slangen til at det faktisk renner ut under båten når den ligger i vann.
Kan noen forklare? :diving:
-vannet i slangen står like høyt som vannet inntil skroget.
Så om du lukker ventilen og napper av slangen, så vil det nok stå littegranne vann der.
Kuleventilen fungerer såher:
inni ventilhuset er det en hul kule, som er kuttetet i topp og bunn. Kulen er fester til håndtaket. Når du beveger håndtaket roteres kulen og de to sidene som ikke er kuttet av på kulen, utgjør nå topp og bunn.
Gjør et forsøk jeg også :giggle:
Sitat
Det hydrostatiske trykket blir bestemt av væskesøylehøyden. Dvs at høyden fra ventilen og opp til servanten gir et hydrostatisk trykk når slangen fylles med vann. Slangens diameter har ingen betydning for trykket, kun hvor høyt vannet står i slangen. Når vannet står like høyt i slangen som vannlinjen på utsiden av skroget er trykket utjevnet, og vannet vil ikke renne.
Lagt til:
Ser du kom meg i forkjøpet med et spørsmål. Slike kuleventiler er manuelle. Dvs at de er enten åpne eller stengte. Men vannet vil uansett ikke fosse inn selv om ventilen er åpen så lenge du har en slange på innsiden av skroget som stikker høyere opp enn vannlinja.
Vildensky skrev 2 minutter siden:
undertrykket fra vannet presser kulen
Vanntrykket gjør ingenting med en kuleventil, det er en mekanisk sak på linje med en kran i huset ditt hjemme som du selv kan åpne/lukke. Ikke noe hokus pokus altså. Den er altså ikke noen egentlig ventil som kan slippe vann gjennom kun en vei.
Betyr også at det står sjøvann innestengt i kula når du stenger for vinteren. Da kan dette vannet fryse og sprenge kula, så går du ned når våren kommer.
Bruk klare slanger og tøm kjøleveske i vasken til du ser det renner inn i ventilen. Da kan du stenge uten at det fryser.
Skal båten på land kan den bare stå åpen.
Det er vanlig å ha to slangeklemmer på alle slangestusser som er under vannlinja. De skal vanligvis trekkes til slik at ca halve godstykkelsen på klemma trykkes inn i slangen
Mons
