Mariusgenser Startet 7.April.2018 Link til dette innlegget Startet 7.April.2018 (redigert) Hei! Kjøpte et bryterpanel på Jula som har både en pluss- og minusskinne integrert. Hva tenker dere om å skulle jorde bruksutstyret tilbake til minuskinna på bryterpanelet, for så å linke denne til minuspol på batteri? Redigert 7.April.2018 av Mariusgenser (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Froggy Svart 7.April.2018 Link til dette innlegget Svart 7.April.2018 Du må kople minusskinna til minus på batteri/motor. Bruksutstyret jorder du til skinna, motor, batteri eller andre enheters jord, allt etter hva som er kortest og lettest, for, så lenge jordforbindelsene dine er godt nok dimensjonert, vil alle disse ligge på så godt som samme potensiale. Sitér dette innlegget Link to post
TrikkerN Lønning Svart 7.April.2018 Link til dette innlegget Svart 7.April.2018 Mulig at jeg ser feil, men er ikke den minustilkoblingen for å få belysning i knappene? Sitér dette innlegget Link to post
Kjellg Svart 7.April.2018 Link til dette innlegget Svart 7.April.2018 TrikkerN Lønning skrev 7 minutter siden: Mulig at jeg ser feil, men er ikke den minustilkoblingen for å få belysning i knappene? Ser sånn ut. Synes heller ikke den skinna er noe særlig å legge minus fra forbrukere på. Alt må jo loddes. Synes heller du skal legge deg opp en egen minusskinne på siden av panelet Sitér dette innlegget Link to post
TrikkerN Lønning Svart 7.April.2018 Link til dette innlegget Svart 7.April.2018 (redigert) Når du sier alt må loddes(på minus skinnen) . Så er det en bekreftelse for min del, at min første antakelser var riktig. Legg minus til forbrukere til minusskinne. ? Redigert 7.April.2018 av TrikkerN Lønning (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Dinamo Svart 8.April.2018 Link til dette innlegget Svart 8.April.2018 Eg syns du skal la den minusskinna forbli kun til signallyset i bryterne. Hvis du begynner å lodde på den, blir det fort so varmt at bryterne blir ødelagt. Dessuten true eg at det vil vera greit å nappa vekk ledningsstumpane ut frå bryterne, det er heilt alminnelig flatkontakt under der, og du sparer ein skjøt Sitér dette innlegget Link to post
Mariusgenser Svart 8.April.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.April.2018 TrikkerN Lønning skrev for 16 timer siden: Når du sier alt må loddes(på minus skinnen) . Så er det en bekreftelse for min del, at min første antakelser var riktig. Legg minus til forbrukere til minusskinne. ? Dinamo skrev for 2 timer siden: Eg syns du skal la den minusskinna forbli kun til signallyset i bryterne. Hvis du begynner å lodde på den, blir det fort so varmt at bryterne blir ødelagt. Dessuten true eg at det vil vera greit å nappa vekk ledningsstumpane ut frå bryterne, det er heilt alminnelig flatkontakt under der, og du sparer ein skjøt Det hørtes ikkje så dumt ut! Takk for tips! Sitér dette innlegget Link to post
Mariusgenser Svart 8.April.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.April.2018 Takk for raske tilbakemeldinger folkens! Tror dere en kontaktskinne (som vedlagt) kan fungere for å samle minusledningene, for så å trekke en 16kv. til ÷ på batteriet? Batteriet står forøvrig bak i en varebil og har ikke forbindelse med startbatteriet på bilen. Sitér dette innlegget Link to post
Kjellg Svart 8.April.2018 Link til dette innlegget Svart 8.April.2018 Ja, den går fint. Bare pass på å ikke overstige Max ampere både pr punkt og for hele skinna samlet. Det gjelder forsåvidt panelet også. Sitér dette innlegget Link to post
Dinamo Svart 8.April.2018 Link til dette innlegget Svart 8.April.2018 den skinna går heilt fint, og eg er ikkje redd for max amp so lenge ledningen til batteri er "berre" 16 kvadrat. Sitér dette innlegget Link to post
