Tilkobling av bryterpanel fra Jula
Mariusgenser
TrikkerN Lønning skrev for 16 timer siden:
Når du sier alt må loddes(på minus skinnen) . Så er det en bekreftelse for min del, at min første antakelser var riktig.
Legg minus til forbrukere til minusskinne. ?
Dinamo skrev for 2 timer siden:
Eg syns du skal la den minusskinna forbli kun til signallyset i bryterne. Hvis du begynner å lodde på den, blir det fort so varmt at bryterne blir ødelagt. Dessuten true eg at det vil vera greit å nappa vekk ledningsstumpane ut frå bryterne, det er heilt alminnelig flatkontakt under der, og du sparer ein skjøt
Det hørtes ikkje så dumt ut! Takk for tips!
