Er det dumt å droppe oljeskift pga lite bruk? Suzuki 140.
glalaks
Pga tidsmangel har jeg vurdert å vente med båtutsett til mai/juni/2019?
kort sagt. Solgt leilighet som skal vaskes, ryddes og overtakelse 30 april. Kjøpt hus med overtakelse 1 mai. Skal male og flytte inn der innen 8 mai. Samtidig må vi flytte fra den leiligheten vi bor i, en annen enn den som er solgt. Samtidig må jeg jo jobbe 40-50 timer i uka.. og forresten fruen har termin 22 april, så vi har ikke så mye tid til overs de neste ukene.
Til helga er det meldt varmt og sol, så det er fristende å få båten ut. I fjor brukte jeg ca 200 litt bensin, altså ikke så mange timer i drift. Om jeg peiler olje og den ser fin ut, er det noen fare? Girolje blir sjekket/byttet.  Blir sannsynligvis ikke så mye mere brukt i år.
motoren har fusket litt på tomgang siste to sesonger, så om jeg får litt tid vil jeg heller se litt på det.
Bytta plugger i fjor uten forskjell. Har lest om iac-ventil som kan skape lignende problemer, som ikke er helt uvanlig. Også skal jeg se etter tæreskader som også har vært en svakhet, så vidt jeg vet. Den funker fint på alt over tomgang, men har stoppet et par ganger akkurat fra tomgang når jeg øker turtall. Den dropper litt ned før den kommer om du skjønner, og har droppet helt ned til 0 et par ganger. Den har stoppet to ganger på 2 sesonger så har gått greit sånn sett, men noe er jo galt..gått litt over 500 timer.
du har rett i det med tidsbruk.. jeg bruker litt mer enn ti min på å skifte olje, selv om det går fortere nå enn første gangen. Men må også kjøpes inn olje og filter osv. Tror jeg har girolje..
