Gew77 Startet 9.April.2018 Link til dette innlegget Startet 9.April.2018 Hei, Et lite dustespørsmål på morningen, men om dere har en lur løsning hadde det vært knall. Jeg skal bytte kjølevæske på mine Caterpillar 3208, disse skal ha 56 liter hver! Jeg har et romslig maskinrom, men mellom taket og tanklokket er det ikke store rommet, og det er ikke luker ned fra salongen. Hvordan kan jeg få fylt på mange liter her på en rask måte? Sitér dette innlegget Følg vårt båtliv her: https://www.facebook.com/batlivet Link to post
Framtia Svart 9.April.2018 Link til dette innlegget Svart 9.April.2018 Stor plastdunk med kran, og en påkoblet slange? Sitér dette innlegget Framtia på AIS Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
Gew77 Svart 9.April.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.April.2018 Tja, da må jeg nok ha en pumpe i tillegg, eller en lang slange er kanskje en mulighet.. Sitér dette innlegget Følg vårt båtliv her: https://www.facebook.com/batlivet Link to post
Framtia Svart 9.April.2018 Link til dette innlegget Svart 9.April.2018 om du ikke klarer få det til med frittfall, kan du så klart bruke en vannpumpe av noe slag (har en du evt kan låne...). Sitér dette innlegget Framtia på AIS Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
Heimsjyen Svart 9.April.2018 Link til dette innlegget Svart 9.April.2018 Fat, eller stor beholder, hageslange og hervertprinsippet. Funke godt er billig å skaffe. Sitér dette innlegget Link to post
Sjøbliss Svart 9.April.2018 Link til dette innlegget Svart 9.April.2018 Jeg bruker hevertprinsippet, men istedenfor å suge så bruker jeg følgende teknikk: Fyller en stor dunk med ferdigblandet frostveske og plasserer den så høyt som praktisk mulig. Gjerne på benken over motoren, eller på dørken. Stapper en slange godt nedi dunken så slangen blit fylt med veske. Holder enden som skal nedi motoren tett med tommelen og drar slangen opp av veksken. Pass på at andre enden av slangen er under overflaten Stapp enden nedi motoren og dra til deg tommelen Ta et glass med no godt mens det renner... :) Dette fungerer også for olje men da må oljen være temperert og slangen gjerne litt stor diameter samt husk at det blir mye olje utenpå slangen som med fordel tørkes av når man trekker slangen opp. Derfor er det lurt å ha med en ekstra person som rengjør slangen når man trekker den opp. Sitér dette innlegget Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/ "Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370 "Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse Link to post
Gew77 Svart 9.April.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.April.2018 Takker for tips! Sitér dette innlegget Følg vårt båtliv her: https://www.facebook.com/batlivet Link to post
Hulda Svart 9.April.2018 Link til dette innlegget Svart 9.April.2018 Kjøp deg en 1/2" drillpumpe. Går så det suser. Sitér dette innlegget Link to post
Gew77 Svart 10.April.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.April.2018 Hulda skrev On 9.4.2018 at 11.18: Kjøp deg en 1/2" drillpumpe. Går så det suser. Vis hele sitatet Det blir nok løsningen! @Hulda Du har jo svart på mange av mine CAT spm. Har lest at de er litt nøye på type frostvæske. Har lest meg opp på at Cat har en spec som de kaller Cat EC-1. Er det greit å benytte frostvæsker som oppfyller denne spec. Jeg må jo ha 60 liter om jeg skal blande 50/50 og da mistenker jeg at Pon-Cat skal ha endel kroner for beholdere med egen logo på.. Sitér dette innlegget Følg vårt båtliv her: https://www.facebook.com/batlivet Link to post
Frivakten Svart 10.April.2018 Link til dette innlegget Svart 10.April.2018 Hvor er du @Bartesam? Sitér dette innlegget VOR ÆRE OG VOR MAGT HAR HVIDE SEIL OS BRAGT D5L - SRC/VHF -SAR -NLS - Livbøyefadder Link to post
Hulda Svart 10.April.2018 Link til dette innlegget Svart 10.April.2018 Jeg har opplevd en del havarier på sylindere som kan relateres til bruk av feil frostvæske. Dog, jeg vet ikke hvilke alternativer som kan erstatte den 'originale' frostvæsken. Det man skal ha klart for seg er at CAT (i hvertfall tidligere) hadde en del spesialgreier som ikke lot seg uten videre erstatte. Men motoroljen vi brukte ble levert av Texaco. Filtrene var Fleetguard, overmalt med gult. Men hvor frostvæsken kom fra har jeg ikke klart for meg. Skulle jeg brukt noe annet enn CAT, ville jeg i såfall gått for den grønne som Volvo bruker. Dog uten garanti fra Hulda :-) Sitér dette innlegget Link to post
Gew77 Svart 10.April.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.April.2018 Da skal jeg være innafor på filtre ihvertfall, der bruker jeg utelukkende Fleetguard. Fleetguard har også frostvæske, som jeg har fått tilbud på. Skal forske litt videre på det, har bedt om tilbud fra Pon-Cat også. Sitér dette innlegget Følg vårt båtliv her: https://www.facebook.com/batlivet Link to post
Hulda Svart 10.April.2018 Link til dette innlegget Svart 10.April.2018 Det som er 'greia' er at de våte sylinderforingene 'pumper' under kompresjonstakten. Dette skaper grunnlag for kavitasjon på overflaten (imploderende bobler). Denne effekten er det frostvæsken må hindre. Husker vi hadde en rekke sekser der det kunne se ut som om det hadde blitt skutt en synål gjennom flere av sylindrene. Mange antok at det var et elektrisk fenomen. CAT avviste reklamasjon med begrunnelse i bruk av feil frostvæske. Dette var tilbake på tidlig 80-tallet. Jeg var 'reklamasjonsgeneral' den gangen. Sitér dette innlegget Link to post
Knappern Svart 10.April.2018 Link til dette innlegget Svart 10.April.2018 Spennende å se hva du finner ut av Gew77 Ligger an til frostveskebytte her også etterhvert. Sitér dette innlegget Skibsplast 14, Huwa 26, Bayliner Ciera 265, Sunseeker Camargue 44 Link to post
Gew77 Svart 10.April.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.April.2018 Knappern skrev On 10.4.2018 at 12.55: Spennende å se hva du finner ut av Gew77 Ligger an til frostveskebytte her også etterhvert. Vis hele sitatet Jeg skal ta en rens på både sjøvanns- og ferskvannskrets. Så det blir noen liter som skal ut og inn.. Først blir det flytting til ny sommerhavn på Sætre Havn Marina:) Sitér dette innlegget Følg vårt båtliv her: https://www.facebook.com/batlivet Link to post
Knappern Svart 12.April.2018 Link til dette innlegget Svart 12.April.2018 Jeg renset saltvannsdelen nå med syre. Måtte bytte en «bonnet» på varmeveksleren etter jeg oppdaget sprekk i denne. Da så jeg effekten av rens inne i veksler og det var veldig bra? Sitér dette innlegget Skibsplast 14, Huwa 26, Bayliner Ciera 265, Sunseeker Camargue 44 Link to post
Hulda Svart 12.April.2018 Link til dette innlegget Svart 12.April.2018 @Knappern, Hva slags syre bruker du? Sitér dette innlegget Link to post
Gew77 Svart 12.April.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.April.2018 Knappern skrev On 12.4.2018 at 9.58: Jeg renset saltvannsdelen nå med syre. Måtte bytte en «bonnet» på varmeveksleren etter jeg oppdaget sprekk i denne. Da så jeg effekten av rens inne i veksler og det var veldig bra? Vis hele sitatet Hva er en "bonnet"?? Sitér dette innlegget Følg vårt båtliv her: https://www.facebook.com/batlivet Link to post
Camarque44 Svart 12.April.2018 Link til dette innlegget Svart 12.April.2018 Husk å fylle væsken forsiktig inn, luftrom kan oppstå, og ikke like enkelt å bli kvitt som på Volvo. Husk også at tempfølerne liker dårlig å stå uten væske i en lang periode. Jeg måtte bytte mine, og det var en tidkrevende jobb, da mye måtte demonteres og litt kronglete og få på plass. Sitér dette innlegget Link to post
Gew77 Svart 12.April.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.April.2018 Camarque44 skrev On 12.4.2018 at 20.02: Husk å fylle væsken forsiktig inn, luftrom kan oppstå, og ikke like enkelt å bli kvitt som på Volvo. Husk også at tempfølerne liker dårlig å stå uten væske i en lang periode. Jeg måtte bytte mine, og det var en tidkrevende jobb, da mye måtte demonteres og litt kronglete og få på plass. Vis hele sitatet Da skal jeg være forsiktig?? Tenker å fylle på så fort som mulig etter tapping og skylling. Sitér dette innlegget Følg vårt båtliv her: https://www.facebook.com/batlivet Link to post
Camarque44 Svart 13.April.2018 Link til dette innlegget Svart 13.April.2018 Tipset over her med tønne er bra. Sett den på gulvet over motorene, og la en slange gå derifra og ned. Jeg har ordnet meg det samme prinsippet( et fat) og en gjennomføring ii bunn av fatet, og en kraftig slange derifra og videre ned til sjøvannsfiltrene med eget lokk som passer de med gjennomføring. Bruker det til å vinterkonservering og skylling med fersksvann noen ganger i løpet av sommeren. Sitér dette innlegget Link to post
Knappern Svart 13.April.2018 Link til dette innlegget Svart 13.April.2018 Hulda skrev On 12.4.2018 at 19.32: @Knappern, Hva slags syre bruker du? Vis hele sitatet Husker ikke helt hva den heter. Er noe rørleggerne på jobben bruker til varmevekslere i kjøleanlegg. Varmet denne opp til 50grader og lot det sirkulere over natta. Ble litt av et opplegg på badeplattformen? Sitér dette innlegget Skibsplast 14, Huwa 26, Bayliner Ciera 265, Sunseeker Camargue 44 Link to post
Knappern Svart 13.April.2018 Link til dette innlegget Svart 13.April.2018 (redigert) Gew77 skrev On 12.4.2018 at 19.37: Hva er en "bonnet"?? Vis hele sitatet Bonnet på norsk er det dingsen av et lokk som sitter på siden av veksleren merkelig nok laget av et komposittmateriale. Redigert 13.April.2018 av Knappern (see edit history) Sitér dette innlegget Skibsplast 14, Huwa 26, Bayliner Ciera 265, Sunseeker Camargue 44 Link to post
