Yanmar 4JM 50hk med ujevn gange og stopp
YtreSøre
Gledelig sesongstart godtfolk!  :smiley:
For å gå rett på sak; min Yanmar er ikke til å stole på lenger.
Før første start i år ble dieseltank drenert for vann og urenheter, dieselfilter og vannutskillerfilter byttet, motoren luftet og luftfilter rengjort.
Så startes den, går 10 minutt på tomgang mens det blir sjekket vannkjøling, ladestrøm, lekkasjer osv. Tøffer glad og muntert avgårde i ca. ti minutt i litt urolig sjø på 2000 - 2200 omdr. så får den en plutselig dett i turtall i 1 - 2 sekund før den går opp igjen. Etter et minutt til så går den nedover i turtall gradvis og har noe ruskete gange helt til tomgang og ligger på ujevn tomgang i et minutt før den stopper helt. Når jeg skrur opp tappeskrue på vannutskiller så er der undertrykk i koppen og den slipper inn litt luft, men det kommer ingenting ut selv om der er diesel i koppen.
Etter en halvtime starter den såvidt og jeg kommer meg i havn på ruskete tomgang.
Kraner på dieseltilførsel er åpne, lufting til tank er åpen, diesel i tanken, motor får luft. Hva kan være galt???
Setter stor pris på innspill som kan hjelpe!  :thumbsup:
Redigert av YtreSøre (see edit history)
  • 1 måned senere...
Det viste seg til slutt at det var mennesklig svikt (er ofte det) som forkludret det hele. Jeg fant en dieselkrane nummer to på tilførselen godt gjemt bak støymatta i motorrommet som så vidt var åpen. Det har mest sannsynlig blitt gradvis avleiringer der og til slutt ikke nok gjennomstrømming. Nå er kranen åpen og alt er iorden.
God Sommer og takk for alle tips.
