Tips til bytte motor på ankervinsj
marjuz
Skal bytte motor på min gamle ankervinsj, da den sluttet å fungere ved at sikring gikk hele tiden.
Fikk ut den gamle motor sånn ganske greit, men jeg tror jeg knakk aksel til motor. Nå står det igjen en liten aksel samt en slags splinter eller låsemekanisme.
Er det noen som vet hvordan man løsner dette?
Legger ved bilde av ny og gammel motor. Den nye er til høyre :)
Legger ved et bilde av den gamle motor montert.
For meg ser det ut til at hylsa akslingen med kilespor skal inn i er sprukket. Har selv måttet bytte denne akslingen pga dette for en del år tilbake.
Antagelig har motor sittet skjevt på koblingen til gearakslingen noe de to muttrene på den ene siden kan indikere. Dette har nok forårsaket både sprekk i hylsa til gearet og akselbrudd på motor.
Takk for svar.
Etter å ha åpnet deksel og sett hvordan det sto til, skal jeg få laget et deksel. Har også lest man  bør spyle motor og spraye med crc eller lignende hvert år.
Det kan være hylsen har sprukket.
Noen tips til å få løsnet galskapen?
Det ser ikke ut som at jeg kommer til fra toppen av vinsjen.
Takk for svar.
@Bitteliten: det er lofrans vinsj. Noe mer vet jeg ikke.
