"Bengalack rett på rust", er det ok på som motor-grunning?
jonsverre
Hei,
har en MD2040D, 16 år gammel. Har motoren ute av båten for å fikse noe småtterier. Det er noe dårlig lakk og rust på motoren, som jeg sliper bort, men har dessverre ikke tid til å fjerne absolutt all rust (noen steder er det f.eks. nærmest mikroskopiske groper med rust i bunn, og det vil være mer arbeid enn hva jeg kan legge i det nå for å fjerne rusten i disse gropene).
Jeg har Volvos orginale primer og orginale grønne lakk på spraybokser. Men jeg vil tro det kun er et tidsspørsmål før rusten (selv om det er lite) vil slå i gjennom både primer og lakk.
Vurderer derfor å grunne med "Bengalack rett på rust", som visstnok skal ha evnen til å nøytralisere rusten (?). Deretter vil jeg lakke med volvos orginale lakk.
Jeg vil tro denne bengalakken tåler varmen fra en dieselmotor, er det noen som har erfaring med dette?
mvh
Js
Ja støtter ivar sitt råd: Ferrobet Rustvask eller Rustfjerner tar mesteparten av rusten.
Fjerne det grøvste av overflaterust og så dusje på.
Følg anvisningen på flasken slavisk.
Kan anbefales!
https://www.thansen.no/tilbud/restmarked/ferro-bet-rustvask/n637397/pn716774
https://www.thansen.no/bil/olje-og-kjemi/rustbeskyttelse/ferro-bet-rustfjerner-0-2l/n421/pn1620
https://www.youtube.com/watch?v=FVtbe6Vw6Lk
Redigert av Gudrun (see edit history)
Har brukt brunox på bil. Ikke veldig imponert. Da er Neutra-rust bedre. Men ikke sikker på hvor mye temperatur den tåler. Lakkerte nettopp et eksosbend på en Volvo Penta. Hadde ikke Ferro-bet for hånden. Fjernet all løs rust med børste, grunnet med sink primer og deretter en filler-primer. To lag med pentagrønn lakk på toppen. Kjøpte spray på Maritim til 149. Om du bruker bengalakk bør du bruke en grunning.
Redigert av Ttor (see edit history)
