Hvordan kontollere skroggjennomføringene?
PiperBill
Jeg skal ser over alle skrog-gjennomføringene og spesielt det 3 fra septiktanken og WC og den til sjøvannsintakt til motoren. Om de er av messing eller bronse vet jeg ikke. Båten er en Baltic fra 98. Men hva skal jeg se etter? Hvis jeg må demontere så kan jeg likeså godt bytte til nye.
Redigert av PiperBill (see edit history)
And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse!
Ta en rundfil og fil litt i godset i gjennomføringen fra utsiden. Da kommer du inn på blankt metall og ser om du har korrosjonsangrep. For å være helt sikker må du imidlertid demontere, du kan ha angrep i gjengeforbindelsen også.
Mer om dette, gjennomføringer og metall kan du lese i tråden du ser link til i signaturen min. Lykke til med vårpuss, nå er kaffen drukket, så nå går jeg ut og pusser litt også :thumbsup:
Et forsiktig kakk med en metall gjenstand mot bunnventilen vil også avsløre bunnventiler som er på "overtid"..
Det skal komme en fin syngelyd... kommer det en "dump" lyd, nesten som du treffer et trestykke, bør du skifte umiddelbart..
Selv byttet jeg samtlige bunnventiler i påsken, de hadde den rette lyden, men syns likevel det var riktig og bytte dem..
Det er en billig sikring...
Så over alle gjennomføringene i dag. Eneste jeg merket er en kuleventil som ser ut som den svetter litt der hvor håndtaket er. Det er den til septik tømming men det lukter ikke drit av det som er lekket.  Jeg tror det her vært byttet før da slangene er av nyere type. Bør vel bytte ventilen da selv om den lekker svært lite foreløpig
Den korrosjonen der har ingen betydning, men man vet jo ikke hvordan det ser ut i gjengene under mutteren. Men du bør uansett bytte gjennomføringen også, ikke bare ventilen. Septiken er det uttaket som er mest utsatt. Du har jo heller ikke kontroll på hvor lenge dette har vært montert. En slik standard gjennomføring er jo også fort gjort å bytte.
