kjetmath Startet 23.April.2018 Del på Facebook Startet 23.April.2018 Hei. Kjøpte en båt i august i fjor. Scand baltic. Med kamd 43 motor. Når jeg kjøpte den, hadde jeg 3900 som Max på turtelleren. Men etter jeg byttet reimene. Så får jeg 4300-4400 som Max på turteller. Noen som har formening om hva jeg kan ha gjort galt? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
bellen Svart 23.April.2018 Del på Facebook Svart 23.April.2018 Brukte du originale reimer? Kansje reimene er for breie til sporet? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
kjetmath Svart 23.April.2018 Emnestarter Del på Facebook Svart 23.April.2018 jeg Brukte orginale reimer ved skifte. Men hadde de vert for brede. Ville det gitt utslag på turtelleren da? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Havlengt Svart 23.April.2018 Del på Facebook Svart 23.April.2018 Ville ikkje dette forholdet verta det same så lenge spora i reimhjula er like? altså at reimane går like langt nedi kilen? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
kjetmath Svart 23.April.2018 Emnestarter Del på Facebook Svart 23.April.2018 Jeg ville jo tro det.. men er det noe annet jeg kan ha kommet borti. Som gjør at jeg får høyere turtall? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Havlengt Svart 23.April.2018 Del på Facebook Svart 23.April.2018 Turtalssignalet blir generert frå W-utgangen i dynamo. Det er ikkje så mykje du kan ha gjort feil, anna enn å ha fått eit misforhold i utvekslinga mellom vibrasjonsdempar og dynamo. Enten på grunn av reima si form, eller ved at reima er plassert feil. ( det siste trur eg ikkje går an.. ) Eg ville ha sett på den gamle reima og sjekka resultatet. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Vestkystseiler Svart 24.April.2018 Del på Facebook Svart 24.April.2018 20 hours ago, Havlengt said: Ville ikkje dette forholdet verta det same så lenge spora i reimhjula er like? altså at reimane går like langt nedi kilen? Nei. Anta at vi har remhjul med diametere på hhv 20 og 5 cm, dvs 4:1 utveksling. Dersom vi bruker en rem som mangler 2 mm på å nå bunnen av kilen, vil de "effektive" diameteren bli 20.4 og 5.4 cm. Utvekslingen blir da 20.4:5.4 = 3.78, dvs at turtelleren vil vise ca 5% for lite. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
JonnyBoy Svart 24.April.2018 Del på Facebook Svart 24.April.2018 Sjekk turtallet direkte på veivakselen først. Man vet jo ikke om det er det "gamle" eller "nye" turtallet som er korrekt. Fasiten ligger kanskje et sted midt mellom. Sitér dette innlegget Marex 280 Holiday / Yanmar 4LH-DTE 165hk Marex 2300 Gambler / BMW D530 TA-Z Marine Diesel Link to post Share on other sites More sharing options...
kjetmath Svart 24.April.2018 Emnestarter Del på Facebook Svart 24.April.2018 Hvordan sjekker jeg det direkte på veivakselen? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
JonnyBoy Svart 24.April.2018 Del på Facebook Svart 24.April.2018 (redigert) Jeg bruker en optisk turteller. Fest en liten refleksbit på veivhjulet, og pek med laseren. Du får den f.eks på Clas Ohlson eller Biltema for 500kr: https://www.clasohlson.com/no/Turtallsteller/36-3234 http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Verktoy-og-verkstedutstyr/Testinstrument-og-Elektronikk/Turtallsteller-laser-2000039718/ Har du tid å vente, koster den ca 1/4 fra Kina Min turteller viser konsekvent 10% for mye over hele registeret, men det bekymrer meg ikke siden jeg har sjekket og vet hva som er rett Redigert 24.April.2018 av JonnyBoy (see edit history) Sitér dette innlegget Marex 280 Holiday / Yanmar 4LH-DTE 165hk Marex 2300 Gambler / BMW D530 TA-Z Marine Diesel Link to post Share on other sites More sharing options...
kjetmath Svart 24.April.2018 Emnestarter Del på Facebook Svart 24.April.2018 Da var en slik bestilt. Så får jeg kanskje ett korrekt svar på hvor mye turtall det er. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Bergsholmen Svart 24.April.2018 Del på Facebook Svart 24.April.2018 Hører du forskjell på motoren? Du skal kunne høre merkbar forskjell på 3900 og 4400 omd. Kan det være den gamle reimen som «sluret»? Då vil motor gå med 4400 med turteller ikke vise meir en f.eks 3900.. Sitér dette innlegget Nå: Shakespeare 15,6 fot Suzuki DT140 EFI (Prosjekt) (2021-…) Nå: 92- Nor-Dan 6100 Mercury Verado 200 (2016-...) Før: 91- Skipsplast 460 Suzuki DT90 (2008-2016) Før: 80- GH10 Evinrude 8 (Midt på 90-tallet) Link to post Share on other sites More sharing options...
Havlengt Svart 24.April.2018 Del på Facebook Svart 24.April.2018 3900 rpm er maxturtal på denne maskinen. Det er dagens visning som er avvik frå normalen. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
MIMA IV Svart 25.April.2018 Del på Facebook Svart 25.April.2018 (redigert) Bare ett lite kontrollspørsmål: Er oppgitt turtall (4300-4400) i drift eller ved rusing/fri kjøring av motor? Som nevnt er max rpm 3700-3900 i drift på denne motoren. Den går godt over 4000 rpm ved fri kjøring. Redigert 25.April.2018 av MIMA II (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
SoBo Svart 25.April.2018 Del på Facebook Svart 25.April.2018 Turtallet stopper ikke ved 3900 rpm. Det er propell og utveksling som bestemmer turtallet. Turtallet på denne motoren ved rusing i fri er høyere enn 3900. 3900 er det optimale toppturtallet for motoren. Har selv volvo tamd 61 med optimalt toppturtall på 2800rpm. Kjører med litt lette propeller så mine motorer gjør en 2950 på fult. Ser det som en fordel da motorene da hele tiden arbeider "lett". Dette var en avsporing beklager. Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post Share on other sites More sharing options...
kjetmath Svart 25.April.2018 Emnestarter Del på Facebook Svart 25.April.2018 (redigert) 4300-4400. Er når jeg kjører. Jeg kan vel ikke si at jeg hører motoren noe mer nå. Enn jeg gjorde tidligere Redigert 25.April.2018 av kjetmath (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
