Vp KAMD43, turtall økte fra 3900 til 4400 etter bytte av reimer.
kjetmath
Turtalssignalet blir generert frå W-utgangen i dynamo.
Det er ikkje så mykje du kan ha gjort feil, anna enn å ha fått eit misforhold i utvekslinga mellom vibrasjonsdempar og dynamo.
Enten på grunn av reima si form, eller ved at reima er plassert feil. ( det siste trur eg ikkje går an.. )
Eg ville ha sett på den gamle reima og sjekka resultatet.
20 hours ago, Havlengt said:
Ville ikkje dette forholdet verta det same så lenge spora i reimhjula er like? altså at reimane går like langt nedi kilen?
Nei. Anta at vi har remhjul med diametere på hhv  20 og 5 cm, dvs 4:1 utveksling.
Dersom vi bruker en rem som mangler 2 mm på å nå bunnen av kilen, vil de "effektive" diameteren bli 20.4 og 5.4 cm. Utvekslingen blir da 20.4:5.4 =  3.78, dvs at turtelleren vil vise ca 5% for lite.
Jeg bruker en optisk turteller.
Fest en liten refleksbit på veivhjulet, og pek med laseren.
Du får den f.eks på Clas Ohlson eller Biltema for 500kr:
https://www.clasohlson.com/no/Turtallsteller/36-3234
http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Verktoy-og-verkstedutstyr/Testinstrument-og-Elektronikk/Turtallsteller-laser-2000039718/
Har du tid å vente, koster den ca 1/4 fra Kina
Min turteller viser konsekvent 10% for mye over hele registeret, men det bekymrer meg ikke siden jeg har sjekket og vet hva som er rett
Redigert av JonnyBoy (see edit history)
Marex 280 Holiday / Yanmar 4LH-DTE 165hk
Marex 2300 Gambler / BMW D530 TA-Z Marine Diesel
Hører du forskjell på motoren?
Du skal kunne høre merkbar forskjell på 3900 og 4400 omd.
Kan det være den gamle reimen som «sluret»?
Då vil motor gå med 4400 med turteller ikke vise meir en f.eks 3900..
Nå: Shakespeare 15,6 fot Suzuki DT140 EFI (Prosjekt) (2021-…)
Nå:  92- Nor-Dan 6100  Mercury Verado 200 (2016-...)
Før: 91- Skipsplast 460 Suzuki DT90         (2008-2016)
Før: 80- GH10               Evinrude 8             (Midt på 90-tallet)
Turtallet stopper ikke ved 3900 rpm. Det er propell og utveksling som bestemmer
turtallet.  Turtallet på denne motoren ved rusing i fri er høyere enn 3900.
3900 er det optimale toppturtallet for motoren.
Har selv  volvo tamd 61 med optimalt toppturtall på 2800rpm.
Kjører med litt lette propeller så mine motorer gjør en 2950 på fult.
Ser det som en fordel da motorene da hele tiden arbeider "lett".
Dette var en avsporing beklager.
