Systemrens TAMD22 Erfaringer? Sinkanoder?
Sollux
Heisann,
Jeg har en 2000 modell VP TAMD22 som jeg tenkte jeg skulle kjøre systemrens på ferskvannsiden.
Jeg ser det skrives endel om sinkanoder i systemet skal taes ut, men klarer ikke finne noe dokumentasjon som sier om det er sink verken på ferkvannsiden eller saltvannsiden??
Er det noen som har erfaring med motor typen og systemrens? Hvor sitter eventuelt sinken?
Hvordan har dere gått frem under rensing?
Denne motoren har ikke anoder etter hva jeg vet. Du tømmer bare ferskvannskretsen, og fyller på med riktig blanding vann og systemrens. (Instruksjoner står på flasken). Deretter kjører du motoren varm. Gjerne flere turer over et par dagers tid. Så tapper du det av og skyller. Den største jobben er å skylle godt nok med rent vann etterpå. Dette bør også gjøres ved å kjøre et par turer med bare vann på kjølekretsen. Det er sannsynlig at det må skylles mange ganger før kjølevannet blir helt rent etter en slik rens, men det er jo bedre enn at belegget sitter fast på innsiden.
