RYDS 478 GT 2005 full av vann mellom skrogene , hvor er feilen?
Miabu
Jeg har en RYDS 478 GT, kjøpt ny i 2005.
Hvert år tar det ikke mange ukene før underskroget er fullt av vann ( ferskvann ).
Når vi tar opp båten er det som å dra opp en blyklump, og det tar lang tid på rampa før vannet er ute.
Jeg har en mistanke om at det er hull / lekk i utløpsrøret for selvlensingen. Kan ikke se noen skader på skroget ellers, og det drypper heller ikke av
skroget når vi har fyllt vann i underskroget mens den ligger på " dørk "
Er det noen tips om hvordan jeg kan fikse dette ?
Har forøvrig nå bestillt et endoskop-kamera til mobilen for å sjekke dette.
Miabu skrev 10 minutter siden:
Ja det  det er regnvann, kanskje en bølgeskvett saltvann.
Jeg har registrert at gummilisten rundt båten på utsiden ikke sitter helt fast, kan det evt komme inn vann her ? Kan liksom ikke tro at så store mengder vann kan dryppe inn der ?
I skrogsammensetningen (bak fenderlisten) kan det lekke inn ganske mye vann hvis ikke fuge/tetningsmassen er tett. Har selv dårlig erfaring med dette. Har hatt Askeladden båter som har lekket til dels mye vann inn her, i f.eks regnvær, båtvask, el., pga båtbygger har vært "for kjip" med fugelim/masse i sammenføyningen av innerlineren og skroget. Skal du ha det helt tett her må fenderlista av, og fuges på nytt igjen.
