07 Optimax 75 vil ikke starte
OddbjørnO
Kjøpte ny(brukt) motor, prøvekjørte på land uten problemer. Gikk 500 meter på sjøen før den døde.
Byttet bensinfilter og drenert, byttet plugger.
Får gnist på alle tre plugger, bensinsprut fra dyser.
Forslag til løsning?
Også takknemlig om noen kan ta bilde av toppen til fuel-rail. En bit forsvant på sjøen da jeg nappet ut dyse for å sjekke sprut...
Disse motorene har en svakhet med coilene, men hvis du har gnist på alle pluggene må det være noe annet. Motoren starter forøvrig greit på to sylindre.
Sjekk dødmansknappen, at det ikke er overslag i den.
Sjekk koblinger/kontakter for fukt/dårlig kontakt.
Det skal komme en pipelyd når tenning blir slått på.
Her er link til deletegning av fuel rail
http://www.boats.net/parts/search/Merc2/Mercury/75 DFI (3 CYL.)(1.5L)/1B227000 THRU 1B417701/Fuel Rail/parts.html
