Nano polish, microplast og helse, grunn til bekymring
Ida Marie III
Ida Marie III skrev 8 minutter siden:
Bruker hansker. Så du mener vanlig støvmaske er godt nok ?
Jeg har ingen forutsetning for å vurdere hva størrelsen på støvpartiklene i polishen er. Poenget er at ordet "nano" ikke betyr noe som helst :)
Jeg tipper at støvmaske er godt nok, men det blir bare gjetting fra min side. Det kan godt hende at man burde hatt oksygenmaske både for nanopolish og "vanlig" polish for alt jeg vet.
Her en link til TCnano Norge AS der det er en forklaring på hva et nanoprodukt, spesielt for båt er og fungerer.
http://www.tcnano-norge.no/nanoteknologi.html
Det hjelper med støvmaske mot partikler som kalles "nano". Bruk FFP3, så tar du bort over 99 prosent av partikler helt ned til rund 30 nanometre. "Nanopartikler" er partikler under 100 nanometre i størrelse, men som det blir sagt tidligere er det slett ikke sikkert det er en eneste nanopartikkel i et produkt som heter noe med "nano". Du kan evt. spørre importør eller forhandler, men jeg ville ikke forventet allverdens glupe svar uten at produsent eller noe må kontaktes.
Så vidt jeg forstår er en typisk partikkel i polish (kjemisk / CMP) 50-250 nanometre store, og derfor er mesteparten ikke nano i det hele tatt.
NB! For ordens skyld, håper jeg ingen tar mitt ord for at alt (om noe) av det som ramler ut av meg er 100% korrekt. Kanskje ikke en gang sannsynlig. Jeg vet at jeg roter litt i ny og ne, men vet jo ikke hvor jeg roter når jeg gjør det.
Det greieste er egentlig om du går ut ifra at alt jeg sier og gjør er det rene vanvidd...
De som ønsker litt mer informasjon om nabopartikler og forhåndsregler kan lese dette: http://www.nbf.no/getfile.php/NYE FILER/Logo/Skade lakk konferansen/14.45 Nanopartikler.pdf
Samt dette: https://www.arbeidstilsynet.no/tema/kjemikalier/nanomaterialer-og-arbeidsmiljo/
Du ser nok ikke nano-partiler i lufta @Astor. Når det er sagt, er vel egentlig all polish bestående av nano-partikler, men noen bruker det aktivt i markedsføring og vi går i vannet med begge beina som vanlig....
Nano er vel egentlig bare et moteord som plutselig ble tatt i bruk for 10-12 år siden. "Nano" er et prefix i SI systemet, og tilsvarer 10 opphøyd i -9, altså 1/1000000000. Med andre ord et veldig lite tall. Tallet har selvsagt alltid eksistert, men kom for alvor på moten da nanoteknologien begynte å få mediedekning https://www.ntnu.no/nano/nanoteknologi
I forbindelse med båtpleieprodukter anser jeg nano kun som en markedsføringsgippo.
Komodo skrev for 9 timer siden:
Bare vent til kunstig intelligens-polishen kommer ;)
Ida Marie III skrev On 27.4.2018 at 10.42:
Polerer båten med Nano tech polish. Har støvmaske på, når jeg tar av tørr polish. Støvet flyger jo rundt. Men nano er jo molekyler så små, at er en støvmaske godt nok ? Grunn til bekymring, eller ?
Bortsett av Nanonana og plast, ... ville du gjerne ta noe dypt drag av støv i det hele tatt, når du kan velge?  :smiley:
:sailing:
Jørg
Ida Marie III skrev On 4/28/2018 at 23.00:
Men linken til Vanntro sier noe annet...
Det er nok mye ukjent kunnskap om dette.
Når noen tror de kan se nano partikler/støv , så sier jo det kanskje litt om kunnskapen...
Man kan nok ikke se selve nanopartiklene, men man kan se f.eks vanndamp, selv om vannmolekyler er 0.27 nanometre store (plass til en million-ish pr tomme?). En "sky av nanostøv" (innblandet diverse kjemikalier) er nok synlig som vanlig "støv".
Jeg ville ikke bekymret meg så mye for selve "nanopartiklene" i polish. Partikkelen er i seg selv ikke aktiv (gjerne fremstilt av et ufarlig grunnstoff / silikon), og jeg tror man fint kan spise selve partikkelen (men gjør det for all del på eget ansvar :). Det som evt. er skadelig, er kjemikaliene som partiklene bader i og som fester seg på partiklene i klynger og som finnes i slipestøv eller damp man kan puste inn når man holder på med et (hvilketsomhelst) "Nano"-produkt. Er det en kjemikalie listet opp på dataarket eller på pakningen du ikke ville spist eller tilført lungene i forstøver, tenker jeg det er rimelig selvsagt at man bruker minst støvmaske når man driver med Polish, polering, sliping eller hva det nå er som danner støv. Er det et ekstra hissig kjemisk stoff i Polishen som fordamper ved lav temperatur eller et stoff som er kjent kreftfremkallende, ville jeg brukt gassmaske med støvfilter som egner seg til den spesifikke gassen / dampen (-ene).
Den som finner dataarket til den aktuelle polishen, kan sikkert sjekke hvilke advarsler som står der?
  • 2 år senere...
alidal skrev On 24.4.2021 at 15.26:
Ser ut som jeg får en allergisk reaksjon av TC Nano! Renner i øyne/nese.
Har aldri hatt noe som helst allergi tidligere...
Akkurat dette opplevde jeg også i år; kan ikke huske at det har vært slik reaksjon før. Jeg har heller ikke noen kjente/påviste allergier fra før.
Neste år skal jeg bruke bedre beskyttelsesutstyr under poleringen; tette vernebriller og pustemaske med støvfilter.
Redigert av Familiesnekke (see edit history)
