Er denne propellen verdt å bruke videre? 30hk 2T
DeepFu
Yamaha 30hk 2T, propellen ser rimelig sliten ut. Men har det noen betydning at propellen har hakk og sår? Vi makset ut på 18,5 knop i fjor sommer på en Selco Selboy, men det virket ikke som om  motoren kom skikkelig opp i turtall. Kan en propell være for tungdrevet? Denne er 9 7/8 X 13-F, så vidt jeg kan tyde. Er 18 knop alt jeg kan forvente, eller kan en annen propell passe bedre?
20180427_204719.jpg.147bcf4db3a7e9999c56d327a6da210b.jpg20180427_204729.jpg.8aac4a75fd36923570ff8c8e2375a93b.jpg20180427_204738.jpg.e2f06a451ad87da2dd7e3afb73bd93a9.jpg
Ingen som har noen tanker om denne propellen? Og om jeg uansett planlegger å bytte, stål eller aluminium? Evt "ned" en størrelse i stigning?
Og er det noen som har testet de billige digitale turtellerne de selger på eBay og DX? De er kanskje gode nok til å sjekke om turtallet på motoren er riktig?
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xtachometer+2+stroke.TRS0&_nkw=tachometer+2+stroke&_sacat=0
slike skader drar nok ned både turtall og fart.   tror også jeg ville gått ned til 12" stigning her.    Og alu holder fint  - ikke mye å hente med stål om farta er nede på 20 tallet
sjekk også vekta på båten , såvidt jeg vet så er mange selcoer skummet , og har det vært skader så kan skummet trekke vann, noe som gjør båten mer tungdrevet
Er det to- eller tresylindret utgave? Foreldrene mine har den tresylindrede med 13’’ stigning på en GH 430s med toppfart 28 knop. Vil tro at du bør lavere enn 12’’.
Lagt til:
Ser at fin båt er omtrent samme størrelse og vekt. Du bør få vesentlig mer fart enn 20 knop. Har du mulighet for å få lånt en propell med mindre stigning?
Redigert av tilplan (see edit history)
Det er en 3-sylindret autolube fra -98. Fått full service på den i vinter, og mekanikeren sa den så ut til å være i bra stand. Båten føltes TUNG i fjor, men er nå strippet helt ned til kun skroget, og med nytt akterspeil kan jeg løfte den alene. Satser på å komme godt under 200kg når vi er ferdige med å bygge den opp igjen. (Lettere dørk, lettere innredning, bort med alt unødvendig).
Skal høre med båtforetningen her om det går an å prøvekjøre propeller, men her ute i distriktene  er nok utvalget begrenset, om mulig i det hele tatt. Evt får man ta et skudd i blinde, og gå ned en tomme i stigning.
