Hva slags hydraulikk kopling er vanligst? JIC, BSP, NPT?
Karlsenkystfiske
Jeg har puslet en del med hydraulikk, men jeg jobber ikke med det til daglig, så jeg kan ikke fortelle deg hvilken standard som er mest brukt. På hydraulikk kommer du borti en drøss forskjellige standarder, det kan være metriske fingjenger (MF), UNF, BSP, og NPT, brukt i kombinasjon med snittringer og konuser i forskjellige varianter. Det gir ytterligere standarder slik som JIC. JIC bruker UNF gjenger (så vidt jeg husker). Metriske grovgjenger og UNC kan jeg ikke huske å ha sett. Noen koblinger har konus på hannen, andre på hoa, og det er ulike konusvinkler. I tillegg kommer snittinger, dowety pakning for parallelle gjenger, og O-ringer brukt på forskjellige måter. Som om det ikke var nok kommer fittingsen også i sterk og lett serie, avhengig av hvor høyt arbeidstrykk du har. Merk at f.eks. BSP er en gjengestandard, mens JIC og JIS er en standard for koblinger, ikke gjenger. Der må du skille.
Så svaret mitt er nesten at du bare må kjøpe det du trenger. Går du til en av dine lokale leverandører (Tess, Hydroscan e.l.) velger de sikkert det som er mest kurant for deg i forhold til ditt behov.
Her finner du eksempler på noen forskjellige standarder brukt på koblinger og overganger.
http://dk.gkn-walterscheid.de/uploads/media/Slanger_og_Slangefittings_color_new.pdf
Her er mer
https://www.hydroscand.no/hydropedia/ansatser
Her er en veldig nyttig gjengetabell for bestemme hvilken gjenge din fittings har. Slike finnes det en drøss av hvis du søker på nettet.
http://www.janshydraulikk.no/portals/janshydraulikk/Gjengetabell_Teknisk Info.pdf
Og her er noen standarder på koblinger
5ae5a82f16a33_Hydraulikkoblingergjengerogkonuser.png.b586779736e0d22b5d9723286fd6470e.png
På slanger er det vel JIC som er mye brukt, men også litt av andre typer.
I blokker, feks rett i en motorblokk eller i en ventilblokk er det veldig vanlig med NPT, men også BSP er vanlig her. BSP bruker tetningsring som kan tette mot en maskinert flate (dowty pakning eller o-ring) mens NPT har konet gjengeparti og det er gjengene som tetter.
Eksempelvis kan det være NPT-JIC på en motorblokk, slangen er JIC i begge ender og i andre enden på ventilblokken gjerne BSP-JIC.
På rør er det ofte tetninger med ferrule/kon/snittring. Typisk Parker, Swagelok, Gyrolok osv osv.
Så med andre ord, ingen "standard" men alt etter hva det brukes til :)
