Utvide batteribank
mahogny
Skal sette inn ekstra batteri til forbruk. Usikker på hva jeg bør gjøre... Det står et AGM 104Ah der i dag. Pris på dette er 2600,- og det var nytt i 2015. Jeg kan enten kjøpe et nytt tilsvarende batteri, og svekke det nye batteriet ned på nivå med det gamle, si det har 90ah igjen nå, eller kjøpe 2 nye 110ah "vedlikeholdsfrie" batterier på Biltema. Siste alternativ gir høyere Ah tot, og 4 års garanti, mens det første gir bedre og tryggere batterier (?). Hva ville du gjort?
Enig med Bitteliten her. Hvis batteriet fra 2015 ikke er mishandlet er det så godt at det bare er å bygge ut eksisterende bank.
Bitteliten skrev 1 time siden:
Gitt at du ikke merker noen vesentlig effektreduksjon i det gamle batteriet hadde satt inn ett AGM til.
Ok. Men båten er ny for meg i år, så vet ikke hvordan jeg skal få sjekket tilstand. Har kjøpt en Ctek M200 jeg skal lade banken med, men den kan vel bare indikere om status er ok eller ikke, ikke hvor slitt det er?
Ja, da hadde jeg kjøpt ett stort batteri om det er plass til det. Feks ett på 150 Ah.
hva har du av forbrukere i båten? varmeapparat? kjøleskap?
Ikke varme, ikke v.tank heller, men kjøleskap, lys, gps, radio og ikke minst diverse usb uttak til lading av nettbrett og tlf... Hvorfor 1 på 150? Må da være bedre å koble sammen 2 like, nye batterier og få 200 til sammen??
fordi 150 Ah holder mer enn nok til det lille forbruket du har. Og det er enklere å installere -om det er plass :smiley:
Jeg har 500 Ah AGM på 43 fot seilbåt som drar 8-10Ah i timen når vi seiler... radar, plottere, autopilot, varmer, to kjølebokser, lys mm
bytt pærer i lys/lanterner til LED - da sparer du mye
mahogny skrev for 4 timer siden:
Det er en seiglivet mye. Så lenge begge batterier er i orden, har normal flytespenning og er av samme teknologi, vil de ikke påvirke hverandre.
Det vil gå litt strøm mellom dem ,men den er tilnærmet null og kun av betydning om de står parallellkoblet i mange måneder uten lading.
Det er ved seriekobling (24v) at batteriene må være like, ha samme kapasitet.
mahogny skrev for 2 timer siden:
Se her:
