Båt i ferskvann, hvilken primer og topcoat under vannlinjen?
Bjørn w
Hei, vi har kjøpt en plastbåt hvor vi har vasket vekk det meste av gammelt bunnstoff. Vi tenkte å ikke ha på bunnstoff siden båten kun skal i ferskvann og står tørt og greit i garasjen hver vinter. Kan vi da bare rulle den med topcoat under? Må vi ha primer først? Og hva slags primer og topcoat går å bruke sammen? Noen som kan gi meg et greit tips om dette?
Epoksyprimer og lagoppbygging: https://dycas.no/produkter/mellomlagene/ijmopox-hb-coating-sett
Du trenger ikke topcoat under vannlinje, eller bedre sagt: 2-komponent lakk egner seg kun til overflater over vannlinje, den tåler ikke å stå under vann i mange år. Det går greit i noe måneder opp til et halvt år, men så må den ut av vannet.
Redigert av Maurice (see edit history)
