Plugg for skjøting av VHF kabel, ta ned masten
Krimart
hver skjøt, splitter eller lengdemeter coax, stjeler effekt....på veien mellom sender og antenne. Dette er som tysk grammatikk, det bare er så :smiley: !!!
Så for oss seilere som ønsker å kunne ta ned masten, så blir det veldig praktisk å ha en skjøtekontakt nær mastfoten.....som Benji skriver. I praktikken betyr dette tapet av effekt ikke så mye for oss seilere, for vi vinner så mye på vår høye antenneplassering, da det gjeller rekkevidde !
jeg har hatt ett par båter med dekkskontakter, prøv å unngå dette, vi tar en å annen sjø over dekk og saltet kryper inn i kabler å kontakter, de holder noen år men sen er det kjørt !
legg skjøten heller under dekk.........og da trenger du en eller annen form av vanntett dekksgjennomføring for kabelen.......svanehals er det enkleste.....men kanskje litt styggt på en liten båt, og ikke helt vanntett, du kan få inn litt vann under dekk.
men det finnes helt vanntette kabelgjennomføringer som har så stor diameter att du kan få ut skjøtekontakten !
Cableport er en, da har du også plass til flere kabler, type lanterne eller dekksbelysning.
men det finnes også dekksgjennomføringer som tar en kabel.....jeg har en enkel av denne typen.....men muttern og gummitettningen må vare på plass....innen man monterer skjøtekontakten på coax-kabelen.......ta med skjøtekontakten så att den passerer gjennom dekksdelen av denne kontakten.
S/Y Gunga Din
Det er en Cableport den er bra..........har selv 2 stk i akterspeilet, som fanger inn alle kabler fra targan
Det spørs hvilken type coax du har ? en tykk RG 213, kanskje blir i vanskligste laget å få bøjd så kraftig som cableporten fordrer.
under dekk sen har jeg PL-kontakter typ disse en hann og en hunn-kontakt
https://abrind.com/coax-guide/shop/rg8x-240uf-95tc-braid-100-foil-coax-cable-assemblies-pl259-connectors/rg8x-240uf-assemblies-pl259-to-so239-jack-copy/
S/Y Gunga Din
