Ryggekamera fra biltema
Pettern1972
Har det digitale settet med 2 kameraer. Begge kameraene står i motorrom. Koblet over egen bryter. Vurderer å kjøpe et ekstra til å ha i targaen da båten er forbaska lite oversiktlig ved bakking. Noen som har testet åssen skjermen reagerer på flere kameraer enn de to som følger med i pakken? Vil da koble kameraet på targa slik at det skrur seg på via strøm til ankerlanterne, mens de to eksisterende går på egen bryter. Kun en "kurs" i bruk av gangen
Reder og Captain's bitch på M/S Fars Vilje Østfoldtreffet 2017
Jeg har kjøpt denne:
https://m.ebay.com/itm/VEISE-9-QUAD-SPLIT-LCD-BACKUP-REAR-VIEW-REVERSE-CAMERA-SYSTEM-CAB-OBSERVATION-/221274995586
Denne har triggere som du lett kan koble via en bryter, eller annet du vil skal trigge kameraet og legge det ut på skjermen. Den kan også dele skjermen i forskjellige konfigurasjoner. Kan feks. vise fire kameraer samtidig. Hvert kamera kan også speilvendes. Jeg har en trawler med lite utsikt bakover, så jeg har plassert et kamera i masta for å holde øye med trafikk bak båten. Har også satt et kamera over ankervinsjen slik at jeg kan stå i styrhuset og følge med når ankeret kommer opp. Har ikke montert de to siste enda.
Ole-Martin Nilsson, Halden.
