Volvo kad 300 MS-enhet, feilkode 6.4
geirsjo
Heihei
Jeg har kad 300 på min Viksund 310 fly
Under kjøring på flyen går turtall plutselig under 1000
Vi får feilkode 6.4 MS-enhet
Stopper vi motoren og starter igjen går det greit en stund
Skifter vi styreplass går det greit
Noen som har erfaring med dette?
Har også problem med turtal under akselerasjon mellom
2600 - 2900 at den fjusker
Før og etter går den helt fint
Mvh Geir
Kontrollspaken kan fuske, det ligger en variabel motstand i disse som er et kjent problem. Prøv det enkleste først, kalibrere kontrollspaken. Instruksjon for kalibrering er godt beskrevet i manualen.
Når det gjelder ujevn gange på turtallet du angir kan det være så mangt, beskriv gjerne problemet/symptomer nærmere.
