KIJ Startet 7.Mai.2018 Del på Facebook Startet 7.Mai.2018 Kjøpte ny dynamo på Maritim. Tok med den gamle og ba om en lik. Jeg så at det stikker ut tre ledninger på den gamle som ikke er der på den nye. Selger sier at jeg ikke trenger de tre ekstra ledningene. Jeg monterte dynamo og den lader til batterier men lamper til temperatur og lading lyser. Bilde av den gamle dynamoen vedlagt. De tre «ekstra» ledningene går rett til børstene ser det ut til? Sortledning bak gitter. Jeg er ingen ekspert...men de har vel solgt meg feil dynamo? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 7.Mai.2018 Del på Facebook Svart 7.Mai.2018 Så lenge den passer er den neppe "feil". Hva med å legge ut et bilde av den nye også? Tilkoplinger på dynamo er rimelig standard, men ser ikke nødvendigvis like ut... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Bellil Svart 8.Mai.2018 Del på Facebook Svart 8.Mai.2018 Jeg er ingen ekspert på dette, men har slitt litt selv med dette og erfart noe. Den gamle dynamoen ser ut til å være til en Volvo Penta. VP har tilkoblinger for flere ledninger enn strengt tatt nødvendig, men dette er for å "sikre" at dynamoen begynner å lade og lader med høy nok spenning. Så langt jeg har forstått så brukes en av kontaktene for å måle spenningen direkte på batteriet slik at det lades etter spenning på batteriet etter eventuelt tap fra skilledioder, kabellengder etc. Jeg ser ingen grunn til at du skal bruke en dynamo uten denne tilkoblingen. Sitér dette innlegget A calm sea never made a skilled sailor D5L Link to post
index Svart 8.Mai.2018 Del på Facebook Svart 8.Mai.2018 Du tenker på sensekabel. Den gamle her har ikke dette. Utfordringen her er at den gamle har ekstern regulator, og den nye innebygget. Så det er en del ledninger som må fjernes for å få dette rett. Og den eksterne regulatoren så klart. Når dette er rensket bort har den nye dynamoen det man trenger av tilkoplinger. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
KIJ Svart 8.Mai.2018 Emnestarter Del på Facebook Svart 8.Mai.2018 OK...begynner å forstå litt her: ? Sitér dette innlegget Link to post
