Behandling av syrefast etter saging
Maika
Kapp så det står igjen bittelitt å slipe på. Så sliper du med finere papir ned til 320, så kan du polere. Du trenger ikke mange forskjellige korninger, kanskje fire, f.eks. 60, 120, 240, 320. Hopper du over grov korning får du bukler som kommer fram når du polerer. Sliper du for mye med grov korning, slik at du kommer inn i godset på røret, får du riper som blir synlig når du polerer.
