Anbefalte Båtlinker
Batdilla
En side laget av Olav og Terje Moen fra Stavanger med et vell av bilder fra gamle og nyere båter i alle kategorier. ..... Siden er her
Kjempekos ... mange som jeg ikke har sett på lange tider .... også bilde av en "liten" som vi vistnok skal ta over tidlig neste år .... (19 April 2003)..
Svensk utgave av "Berserk"
Gutta på tur, i en M77 fra Hunnebostrand til Italia.
Les mer på http://www.sfss.nu/italien/index.htm
Suzuki
Hej
Roligt att även norrmän följer resan mot Lampedusa.
Båten har för bara några dagar sedan nått Medelhavet och idag seglade dom i 15 grader och solsken.
Angående Laptopmonteringen är det en lösning som funderat väldigt bra, båten är ju inte så stor så man får ju göra det bästa av situationen.
Bifogar en bild innan dom nådde värmen
Bilde
Her blir øyet stort og vått. Siden er her
Du kjenner vel til denne Poseidon :wink:
Et imponerende arbeide av disse to stavangergutta. Her er det bare å sitte og nyte. Og så mange vakre slepebåter da!
Redigert av Astor (see edit history)
  • 3 uker senere...
Fra og med idag har jeg en halvautomatisk måte å hente linkene fra denne tråden inn i emneoversikten ( :cheers: for SQL-databasen). De ligger da først med forfatteren som tittel i kategorien '-- Ikke kategorisert ennå --. De funker i første omgang ikke men trenger noe (ennå manuelt) etterbehandling (ny tittel ++) før de blir flyttet til avdelingen 'Eksterne linker' i den riktige kategorien.
Hei Astor, får bare melding om at "page under construction".
Du må sløyfe www. Adressen hans er http://ingejensen.com
Lars H.
Du må kanskje åpne siden eller noe lignende slik at vi andre kan få delta på siden?
<{POST_SNAPBACK}>
Samme her. Kanskje du har ikke døpt hoveddokumentet ditt 'index.html' eller 'index.htm' eller hva det kal hete hos din ISp.
Har forøvrig redigert ditt innlegg slik at navnet samtidig er en link til siden.
