Fantom - Hvordan seil er dette?
ydalir
Med båten min fulgte det en seilpose merket Fantom. Jeg har trodd den inneholdt en spinnaker, fordi duken er crispy og ser og føles ut som en spinnaker.
I seilposen er det også en spinnakerstrømpe.
Jeg ble litt overrasket når jeg så nærmere på seilet og fant ut at det hadde stagkroker.
Hva er dette? er det en form for lettvindsgenoa? eller en avart av gennaker?
Selve seilet er også merket Fantom - tipper det er fra midten av 80 tallet?
Langedahl skrev for 1 time siden:
Hmm,hukommelsen er ikke hva den aldri har vert, men kan det være det vi kalte en Reacher? stort lettvinds seil, som dagens            Code zero.
Takk Langedahl.. da klarte jeg å finne litt info på nettet, og jeg tror du har rett.
"The drifter—also called a reacher—is a time-honored, handy, and versatile sail. Unlike other light air sails, itcarries satisfactorily on all points of sail. A drifter generally allows a vessel to sail close hauled and totack, andit’s very easy to control when set and struck. This sail is essentially a large, powerful, hanked on genoa built of light weight fabric"
Hva stømpen er til, er fremdeles et mysterium
Av de to ledige fallene du har, er antageligvis ett av de spinacrefall som kommer ut over forstaget,og det andre et fokkefall som kommer ut under forstaget. Da blir det krøll når du jibber seilet. Jeg ville ha prøvd meg fram med å tre en strekkfast line gjennom stagkrokene, og festet linen i hals og topp som et fast montert "forstag" da kan du sette den som en genacre. Blir sikkert litt testing for å finne riktig lengde på det "innebygde" forstaget, men forskning er jo gøy :-)
Festina_Lente skrev for 4 timer siden:
Her har du svaret:
Asymmetrical spinnakers began to be devised approximately twenty years ago. The idea was subsequently studied and popularised by numerous sailmakers, who attributed designations such as chute, blister, splister, ghoster and gennake
Så du tenker at seilet er en gennaker? Hva da med stagkrokene?
Redigert av ydalir (see edit history)
Langedahl skrev for 6 timer siden:
Ja, du har rett med tanke på fall. Takk for godt forslag. Skal bli morsomt å prøve.
Festina_Lente skrev for 9 timer siden:
For mange år siden kalte de disse seilene for mye rart......
Spanker,  Reacher........Blooper var vel den lille ekstra spinnakern......
men kommer ikke på en med stagkroker.....
men lurer på om ikke spinnakern (om det er rett navn vet jeg ikke)  til en mesanmast sattes med krok, ned til mastfoten på stormasten ??
S/Y Gunga Din
  • 2 uker senere...
