VP MD2B motor hvordan peile olje og sjekke kjøleveske før sjøsetting
Nidelv84
Hei, jeg trenger litt veiledning. Har arvet min fars gamle Nidelv 24 med en Volvo Penta MD2B diesel motor.
Jeg har aldri vært borti motor før, men har nå lest og gått gjennom workshop manualen til motoren samt ligget og lyst og kikket i mottorrom etc for å prøve å opparbeide meg noe kunnskap.
Ser det er mange som er flinke på motor her. Noen som kunne forbarmet seg over en fersk snekke eier og gitt meg litt info om hva jeg bør passe på nå før sjøsetting?
-Lurer på om det er vanlig å peile olje før sjøsetting. Er det "oil dip-stick" i workshop manualen?
-Hvordan fungerer kjølesystemet på denne og hvor kan jeg tappe av veska som står på denne, eventuelt om det holder å kjøre gjennom systemet ved å koble til vannslange når vi prøvestarter motoren nå før sjøsetting?
Pappa var rimelig flink å vedlikeholde tingene sine så det står helt sikkert ferskvann med glykol på kjøleveske beholderen nå (om denne finnes i det hele tatt).
Legger ved et bilde av motoren også, kanskje noen kan fortelle meg hva den teipa slangen er/går til.
Takker for alle tips og råd! :)
Da har vi prøvestartet og den går som ei klokke. Om noen kan si noe om kjølinga på denne motoren så hadde det vært interresant. Kun saltvann kjøling ser det ut som, tror min far brukte å kjøre gjennom ferskvann etter hver bruk i havna for det er installert en liten metall sylinder på siden som ikke er original for enklere å bruke bøtte/slange.
