Hvorfor er noen bøllete på sjøen?
Lotus
Hva tror du er hovedårsaken til bøllekjøring?
351 medlemmer har stemt
Mener du virkelig at politiet mangler kunnskaper i å ta grepet om de som ikke kan oppføre seg/er bøller? :confused:
:sailing:
Ja det tror jeg. Hva tilsier at de skal ha kunnskap utover hvermannsen? Neppe i utdanningen. To eksempler av flere opplevde:
1. Vi ligger akterfortøyd innenfor en lun odde i Kragerøskjærgården. En taxibåt kommer som en sjøplog for full pinne og kutter nesten akterfortøyningen. Jeg er heldigvis på land og springer til for å holde båten fra, men noen kraftig smell i berget blir det. Jeg ringer politiet i Kragerø og bekriver episoden som jeg opplevde som ren pøbelopptreden. Jeg beskriver dette også ut fra sjøkartet, men de virket desorientert. Jeg forklarer at båten gikk med full fart og var klart innenfor grunnlinja. Da kommer det - grunnlinja, hva mener du ?????
2. Vi havner tilfeldig sammen med en gruppe båter m/barn og voksne i en uthavn m/kommunal brygge. Stemning stiger utover kvelden. Vi har med barnebarn og går ombord. Det skåles, skråles, skrikes og rautes. En politbåt kommer inn, betrakter sirkuset, "ha en fin kveld".
Til slutt sier kona til den verst skrikhalsen som nå ikke er talefør og sterkt bevegelseshemmet. "Vi går herfra før du skremmer ungene". Ordren lystres, han velter seg ombord, fyrer opp motor og fjernkontrollen til akterfortøyning og de forsvinner i slakke buer ut i høstmørket. Jeg vil ikke ha møtt han der ute.
Skagen er vel ut unntak, men også her er det grenser. Opplevde en episode for noen år siden. En stor norsk båt fra en kjent fjord satte ut en sjøscooterligende farkost og kjørt rundt i havna. De fikk tilsnakk av havnevakta og gav seg, men etter 1/2time var de i gang igjen. Etter ca 10 min kom en virkelig svær taubåt bakkende inn i havna med en 4 " slepetrosse klar.
Via høytaler som gjallet over hele havneområdet ble de anmodet om å forlate havna inne 5 min eller å bli slept ut. Tro de var ute i løpet av 2 min.
Og her hadde en PC-test ved en av Norsk Tests sentre virkelig vært forebyggende?? :eek::eek::eek:
mvh tuffff
Tja, et kurs i folkeskikk kanskje. :wink: Nå hjalp jo åpenbart denne slepebåten med trosse og høytaleranlegg da. Men rent bortsett fra det så har jeg ikke noen gode forslag til hvordan man blir kvitt - eller reduserer problemet med båtbøllene, eller andre bøller for den saks skyld.
Poenget mitt er at jeg tror ikke at et obligatorisk båtførerbevis tredd ned over hodet på 410.000 båtførere hjelper i noen særlig grad heller. I hvert fall ikke sett i forhold til den totale kostnaden på dette (som andre her på BP har beregnet til 1 milliard kroner). Bedre da å bruke denne milliarden til oppgradering av småbåtleder og holdningsskapende arbeid og mere oppfølging av båtbøllene osv.
mvh tuffff
Ja, det er helt utmerket, men det er jo ikke noe som tyder på det i forslaget som er lagt frem. Du kan jo i dag lese selv og gå opp til en prøve på et av Norsk Test 400 test-sentre. Svare riktig på 40 av 50 meget enkle spørsmål, og så har du et bevis som vil bli godkjent. Så fremt dette forslaget går i gjennom, da.
Tviler på om båtbøllene forsvinner med dette.
Ha selv en god dag. Min blir (delvis) tilbragt ombord. :sailing:
mvh tuffff
Red.: Dette var et svar til pettersand.
Ellers er jeg enig i at en hette tredd nedover hodet, enten av politiet eller andre, nok hadde satt stopper for de værste utslagene. :smiley:
Redigert av tuffff (see edit history)
Vel, nå trodde jeg i min grenseløse naivitet at en av politiets viktigste oppgave var å sørge for lov og orden, men forstår at det er feil? :confused: Og at løsningen da skal være å lære opp en/flere andre yrkesgrupper som allerede har hendene fulle av arbeidsoppgaver(?) blir jo nokså kreativt, men kreativitet er bra det!
Kanskje lærere skal bli brannmenn, brannmenn bli ligningsfunksjonærer og statsministeren lakei på slottet? Og politikerne forøvrig kan brukes som fendere i gjestehavnene på sørlandet i sommerhalvåret for de duger jo ikke til noe (annet)?
:cheers:
:cheers:
Bortsett lærere til brannmenn ( for mange kvinnelige lærere i skolen som sikkert ikke er villige til å skifte kjønn) har jeg ingen innvendinger :cheers:
:cheers:
Mouche , politikk er ikke tillatt. Hvor fort kan man ikke glemme seg bort.. eller kanskje regelverket er myntet på alle de andre?
