jokern Startet 15.Mai.2018 Link til dette innlegget Startet 15.Mai.2018 Begynner å bli noe frustrert. Etter flere forespørsler har jeg ennu ikke funnet henger til en båt med semi-V bunn. En fabrikant orker ikke finne en vinkel på henger. En forretning gidder ikke finne skiftenøkkel for å sjekke en vinkel med begrunnelse at det var kunder i butikken.....før han ble opplyst om at vi kanskje også var definert som kunder. Flere leverandører kan ikke si om deres hovedprodukt kan passe vår båt etter båttegninger og bilder er oversendt. En forretning gir inntrykk at de skal finne brukbar henger på et par dager. Det er nå gått 20 dager. En forretning skal ha ros, NTS, de kunne sine produkter men hadde desverre ikke egnet henger. Er det virkelig ikke mulig å kjøpe båthenger i Norge, for en 14fot pram med semi-V bunn (ca 5 grader helning) idag? Sitér dette innlegget 14ft Jon boat bygget. Link to post
Tore B Svart 15.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2018 Kan du forklare hvordan en semi - V bunn ser ut? Sitér dette innlegget Link to post
jokern Svart 15.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2018 Mellomting mellom V og flat bunn. I dette tilfelle ca 5 grader. Sitér dette innlegget 14ft Jon boat bygget. Link to post
Komodo Svart 15.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2018 Omtrent som ei Withjolle altså? I så tilfelle har vel de aller fleste hengere justeringsmuliheter nok til at den passer. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Fru Jacobsen Svart 15.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2018 Kjøp en helt vanlig båthenger og en skiftenøkkel ? Sitér dette innlegget «Når du snakker gjentar du det du allerede vet, hvis du lytter kan du lære noe nytt» D1 Link to post
Bigmac Svart 15.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2018 Vil tro alle båthengere kan brukes. Sitér dette innlegget Link to post
jokern Svart 15.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2018 2 hours ago, Bigmac said: Vil tro alle båthengere kan brukes. Jeg har ringt de fleste, ingen kan si om deres hengere passer. Sitér dette innlegget 14ft Jon boat bygget. Link to post
jokern Svart 15.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2018 (redigert) 3 hours ago, Komodo said: Omtrent som ei Withjolle altså? I så tilfelle har vel de aller fleste hengere justeringsmuliheter nok til at den passer. http://www.spirainternational.com/hp_craw.php Redigert 15.Mai.2018 av jokern (see edit history) Sitér dette innlegget 14ft Jon boat bygget. Link to post
jokern Svart 15.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2018 3 hours ago, Fru Jacobsen said: Kjøp en helt vanlig båthenger og en skiftenøkkel ? Med 0 erfaring i styrkeberegning og nyttevekt 300-400kg tar jeg ikke sjans på det nei. Sitér dette innlegget 14ft Jon boat bygget. Link to post
jokern Svart 15.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2018 4 hours ago, Tore B said: Kan du forklare hvordan en semi - V bunn ser ut? Sitér dette innlegget 14ft Jon boat bygget. Link to post
John_Kr Svart 15.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2018 Jeg forstår ikke problemet, alle (nesten alle) båthengere vil nok passe denne båten dersom du kjøper henger ift båtstørrelse og vekt. Alle hengerne er justerbar med skiftnøkkel eller selvjusterende. Med en slik liten båt så trenger du ikke noe erfaring i styrkeberegning. Sitér dette innlegget Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160 Link to post
Bigmac Svart 15.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2018 (redigert) Bør kanskje ha henger med vugge med ruller, siden den er så rett i baugen. Hvor tung er båten? Redigert 15.Mai.2018 av Bigmac (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
jokern Svart 15.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2018 3 minutes ago, John_Kr said: Jeg forstår ikke problemet, alle (nesten alle) båthengere vil nok passe denne båten dersom du kjøper henger ift båtstørrelse og vekt. Alle hengerne er justerbar med skiftnøkkel eller selvjusterende. Med en slik liten båt så trenger du ikke noe erfaring i styrkeberegning. NTS, Tilhengergruppen, diverse fabrikanter/importører sier de ikke har noe som passer. Hvis du vet om noe som passer blir jeg glad for et tips ? Sitér dette innlegget 14ft Jon boat bygget. Link to post
Bigmac Svart 15.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2018 Tips til læring: https://www.felleskjopet.no/bygg-verktoy-og-tilhengere/artikler/slik-velger-du-riktig-bathenger/ Noe sånt: (dyre greier) https://gaupen.no/produkter/bathengere/l0718 Sitér dette innlegget Link to post
Dixie 2 Svart 15.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2018 Tipper de fleste du har spurt ikke har skjønt hva du mener med semi-V bunn.... Sitér dette innlegget Link to post
jokern Svart 15.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2018 3 minutes ago, Bigmac said: Bør kanskje ha henger med vugge med ruller, siden den er så rett i baugen. Hvor tung er båten? Tror båten må ha støtte for kjølen. Materialet i bunn,sider er ca 10mm kryssfiner/duk,epoxy). Ruller kan gi for stor punktbelastning iflg. NTS. Ved henger med ruller/langsgående støtte når ikke kjølen ned til henger (10cm på en hengertype). Det er store muligheter for svikt i båtsidene når ikke kjøl får støtte, iflg NTS. Båten, så langt, veier vel ca 130kg.Med dekk,batterier motor o.a., mye mer (300-400kg). Sitér dette innlegget 14ft Jon boat bygget. Link to post
jokern Svart 15.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2018 3 minutes ago, Dixie 2100 said: Tipper de fleste du har spurt ikke har skjønt hva du mener med semi-V bunn.... Noen sendte jeg tegninger med mål + bilder, andre møtte jeg opp med en kontur av spant i båten. Sitér dette innlegget 14ft Jon boat bygget. Link to post
ivar Svart 15.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2018 (redigert) ja , tipper det er der det ligger. Med justerbare bunnruller og sidestøtter så kan vel de fleste hengere i vanlig salg tilpasses bunnvinkler fra 0 til godt over 20 grader. Men denne båten er jo også temmelig smal ift lengden så det kan jo skape trøbbel om siderullene havner for langt ut Sitat Ved henger med ruller/langsgående støtte når ikke kjølen ned til henger (10cm på en hengertype). Det er store muligheter for svikt i båtsidene når ikke kjøl får støtte, kjølrullene er jo oftest justerbare i høyde Redigert 15.Mai.2018 av ivar (see edit history) Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
jokern Svart 15.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2018 10 minutes ago, Bigmac said: Tips til læring: https://www.felleskjopet.no/bygg-verktoy-og-tilhengere/artikler/slik-velger-du-riktig-bathenger/ Noe sånt: (dyre greier) https://gaupen.no/produkter/bathengere/l0718 Takk, den har vi lest. Desverre gir den ingen svar på hvilke spesifikk type henger vi kan bruke ? Sitér dette innlegget 14ft Jon boat bygget. Link to post
John_Kr Svart 15.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2018 http://svela.no/nb/bathengere/ Dette er bare et eksempel på henger som passer din båt, det finnes billigere modeller en denne... Sitér dette innlegget Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160 Link to post
jokern Svart 15.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2018 1 minute ago, ivar said: ja , tipper det er der det ligger. Med justerbare bunnruller og sidestøtter så kan vel de fleste hengere i vanlig salg tilpasses bunnvinkler fra 0 til godt over 20 grader. Men denne båten er jo også temmelig smal ift lengden så det kan jo skape trøbbel om siderullene havner for langt ut feks https://www.bkhengeren.no/Produkt/P0515 Denne har vi vært hos WEST system og sjekket med fysisk mal av spant. Vinkelen mellom rulle og horisont kan ikke reduseres nok. (til 5 grader) Sitér dette innlegget 14ft Jon boat bygget. Link to post
John_Kr Svart 15.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2018 (redigert) http://respotilhenger.no/no/tilhengere/utvalg-tilhengere/232/2785/3383 Redigert 15.Mai.2018 av John_Kr (see edit history) Sitér dette innlegget Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160 Link to post
jokern Svart 15.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2018 1 minute ago, John_Kr said: http://svela.no/nb/bathengere/ En til som passer Takk for tips, men dette blir noe overkill. Sitér dette innlegget 14ft Jon boat bygget. Link to post
John_Kr Svart 15.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2018 Enig i det, men som jeg skrev ... et eksempel på modell Sitér dette innlegget Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160 Link to post
ivar Svart 15.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2018 jokern skrev 6 minutter siden: Vinkelen mellom rulle og horisont kan ikke reduseres nok. (til 5 grader) ok , har en litt større bk og der er kjølrullene justerbare i høyde - trodde denne også var det. evt , dersom du fortsatt sliter med å finne noe , hva med å bygge på kjølen litt..? Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
