Ikke A4? ...glem båthenger?
jokern
Begynner å bli noe frustrert.
Etter flere forespørsler har jeg ennu ikke funnet henger til en båt med semi-V bunn.
En fabrikant orker ikke finne en vinkel på henger.
En forretning gidder ikke finne skiftenøkkel for å sjekke en vinkel med begrunnelse at det var kunder i butikken.....før han ble opplyst om at vi kanskje også var definert som kunder.
Flere leverandører kan ikke si om deres hovedprodukt kan passe vår båt etter båttegninger og bilder er oversendt.
En forretning gir inntrykk at de skal finne brukbar henger på et par dager. Det er nå gått 20 dager.
En forretning skal ha ros, NTS, de kunne sine produkter men hadde desverre ikke egnet henger.
Er det virkelig ikke mulig å kjøpe båthenger i Norge, for en 14fot  pram med semi-V bunn (ca 5 grader helning)  idag?
3 minutes ago, John_Kr said:
Jeg forstår ikke problemet, alle (nesten alle) båthengere vil nok passe denne båten dersom du kjøper henger ift båtstørrelse og vekt. Alle hengerne er justerbar med skiftnøkkel eller selvjusterende. Med en slik liten båt så trenger du ikke noe erfaring i styrkeberegning.
NTS, Tilhengergruppen, diverse fabrikanter/importører sier de ikke har noe som passer. Hvis du vet om noe som passer blir jeg glad for et tips ?
3 minutes ago, Bigmac said:
Bør kanskje ha henger med vugge med ruller, siden den er så rett i baugen. Hvor tung er båten?
Tror båten må ha støtte for kjølen. Materialet i bunn,sider er ca 10mm kryssfiner/duk,epoxy). Ruller kan gi for stor punktbelastning iflg. NTS.
Ved henger med ruller/langsgående støtte når ikke kjølen ned til henger (10cm på en hengertype). Det er store muligheter for svikt i båtsidene når ikke kjøl får støtte, iflg NTS.
Båten, så langt, veier vel ca 130kg.Med dekk,batterier motor o.a., mye mer (300-400kg).
ja , tipper det er der det ligger.   Med justerbare bunnruller og sidestøtter så kan vel de fleste hengere i vanlig salg tilpasses bunnvinkler fra 0 til godt over 20 grader.  Men denne båten  er jo også temmelig smal ift lengden så det kan jo skape trøbbel om siderullene havner for langt ut
Sitat
kjølrullene er jo oftest justerbare i høyde
Redigert av ivar (see edit history)
feks https://www.bkhengeren.no/Produkt/P0515
Denne har vi vært hos WEST system og sjekket med fysisk mal av spant. Vinkelen  mellom rulle og horisont kan ikke reduseres nok. (til 5 grader)
jokern skrev 6 minutter siden:
ok , har en litt større bk og der er kjølrullene justerbare i høyde  - trodde denne også var det.
evt , dersom du fortsatt sliter med å finne noe , hva med å bygge på kjølen litt..?
