Vinsj og thruster, må de har hver sin hovedbryter?
mahogny
Personlig ville jeg hatt (og har) separat hovedstrømbryter til anker og thruster. Hvis for eksempel thruster skulle henge seg opp (som det er noen tilfeller av her på BP) kan du kutte strømmen til denne og likevel ha ankervinsj i behold. På forrige båten var dette koblet i sammen.
Nå er jeg dårlig på å regne strøm og husker aldri hvordan man får 12V 2000W over til Amp,  men Hella for innfelt bryter eller BEP har jeg knallgod erfaring med. Maritim har begge deler... Sørg for at de tåler nok Amp
/Chaos
Høne, øl og hornmusikk!
Guest Avmønstret#
mahogny skrev 1 time siden:
Jeg har av/på bryter til baugpropellen på panelet ved siden av joysticken også, hvis den skulle henge seg opp kan jeg vel bare så den av der?
Nei, det er bare signalstrøm som går der. Om den henger seg opp så betyr det akkurat det, at du ikke får slått av på vanlig vis og må kutte hovedstrømmen til trøsteren.
Guest Avmønstret#
Captain Chaos skrev for 8 timer siden:
Har de i sammen på samme hovedstrømbryter. Klarer ikke helt å se for meg situasjonen hvor jeg har fått avbrutt en trøster på ville veier vha hovedbryter hvor jeg er akutt i behov for ankervinsjen...
Men om i så tilfelle så er strømmen kuttet til trøsteren så det vil ta type veldig kort tid å koble fra strømmen og slå på til vinsjen igjen.
Pinkvin skrev 30 minutter siden:
Ja, jeg tenker at dette blir bra ?
Pinkvin skrev 37 minutter siden:
Ok.. Takk for nyttig info. Jeg prøver meg med 1 bryter til begge nå, så skal jeg heller gjøre noe med det hvis det skjer at den henger seg en gang og jeg må koble den fra...
