Hvordan løsne akselflens med fleksibel kobling? (se bilde)
F37
Hei
 lurer på kor eg skal få løs akslingen? Den må ut å rettes. Takker for svar.
Kommentar fra moderator:
Tittel redigert, var "Akselflens". Alle må vennligst lese reglene for titler før man poster.
Utdrag:
  • Av hensyn til brukervennligheten er det viktig at titlene beskriver emnet på en best mulig måte, den kan inneholde inntil 100 tegn.
  • Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent.
  • Om det er relevant skal emnetittelen inneholde både produktnavn og beskrivelse av hva saken gjelder.
De låsemutterene er det ikke noe problem å få av, men en dæsj CRC først er jo ikke dumt. Men deg kommer ikke fram hva slags flens du har. Det ser ikke ut som om det er en klemflens, så hvis det er en sylindrisk presspasning med kile må du nok ha litt varme for å få den av. Hvis du begynner med å løsne flensen fra demperkoblingen og trekker akslingen litt ut ser du om den sitter med mutter og kon eller om den har sylindrisk pasning. Hvis den sitter med presspasning ville jeg nok satt på en stor avtrekker og varmet med skjærebrenner på flensen. En annen mulighet er å legge mellom en hylse eller akselstump og bruke lange skruer eller gjengestenger i skruehullene i flensen. Da må du ta av den elastiske koblingen.
F37 skrev for 1 time siden:
Flensen er de eit kile spor i å kun de,so er de boltene mot dempeplata.
So eg lurer på korleis akslingen er festa for ikkje å gli ut under bruk?
Som jeg prøvde å forklare over så sitter den antagelig med en presspasning. Denne kan være krympet på med varme. Dvs. at flensen blir varmet opp og tredd på akselen. Når flensen blir kald krymper den og utøver et press på akselen. En presspasning innebærer i praksis at diameteren på akselen er større enn diameteren på hullet i flensen. Klemkraften som oppstår i en presspasning gir en friksjons som gjør at flensen holder seg på plass og at ikke akselen faller ut.
