Morgan 5200 17 foter med suzuki DF70 2005 er treg
Speedmaster
Har ikke veid den, men båten uten motor er oppgitt å være 600 kg. Motor er vel 180 kg og batteri 15 kg, så en kan anta 800 kg pluss drivstoff (45 l tank) og utstyr. Ser at i en test i  Båtmagasinet av Morgan 5200 er vekten oppgitt å være 600 kg tørr, som er det samme som produsenten har oppgitt for min Morgan 5250.
Redigert av Lensepumpe
Referanse til test i Båtmagasinet. (see edit history)
På min båt (skibsplast 655 140 Suzuki) har jeg både 19 og 21» propeller. Begge funker fint, men den jobber lettere med 19» akser bedre og nesten samme toppfart på litt høyere turtall.
jeg bytta i fjor til 19 stål, og den ble da enda litt raskere i plan og litt høyere toppfart.. så tror kanskje den minste er minst like bra. 70 hk er vel heller ikke for mye krefter på den båten. Ligger en sånn ved meg og den har 140 hk, som kanskje er litt i overkant igjen?
Da er montering og prøvetur unnagjort, og det er som å kjøre en annen båt gitt ?. Kom opp i 30knop med 2 personer i litt krapp sjø uten å ha spaken helt ned , så denne propellen tror jeg var innertier. Husker ikke helt turtallet jeg hadde da, måtte slakke av litt fordi det ble litt for røff sjø . Var under 6000 hvertfall. Men jeg tror reell maksfart vil være 31-32 knop med optimal trim og flatt vann med 2 pers i båten. Lå i plan i 20 knop på 4000rpm, det må sies å være greit! Lå over 5000 med gamle propellen i den farta
