Evinrude vro 60 1989 går i safe mode
Sup3rn0va
Hei, Satt båten på sjøen for 3 dager siden etter 1 år på land, fungerte fint de første 2 dagene uten noen problemer, men i dag så kom problemene jeg hadde i fjor. for det første liker den å stoppe på tomgang/gir skift, å etter en stund på sjøen blir den treg, klarer ikke å åpnå maks turtall, deretter slår safe mode inn. Den stopper på lavt turtall å bare hopper der, må la den være av i minst 10min så kjører den bra igjen men safe mode slår raskt inn igjen. Tok ut termostat'en når jeg hadde den på land tidligere å så at den sto låst i åpen stilling pga salt, fikk renset den å testet å den fungerer nå, men fikset ikke problemet. :confused:
Redigert av Sup3rn0va
skriveleif (see edit history)
hopper , dvs den kutter tenning?   Kan det være sensor på oljetanken ?
(kjenner ikke denne motoren , men feks yamaha av samme årgang oppfører seg sånn om oljenivået er lavt)
