Webastoen virker ikke
Grandezza27
Hei. Har en webasto som plutselig slo seg av her i helgen og nå vil den ikke på igjen. Selve viften i webastoen virker men når du slå den over på varme så skjer det ingenting. Selve bryteren som er et hjul du vrir rundt for og stille varmen lyser som den skal.  Hadde en fyr inne som sa at det måtte være sikringen i selve webastoen som var ødelagt og at eksos min på utsiden var for lavt nede mot sjøen og at dette sikkert var blitt fylt av vann og webastoen har blitt for varm. Noen andre som har hatt samme problem??
Kommentar fra moderator: Viktig å oppgi modell ved spørsmål om varmeapparater, gjerne også ca alder.
Modellen er 2014. Jeg har demontert den og sendt den inn til marine import som skal bytte overhets sensoren eller om det var en sikring , husker ikke hva de sa. De skulle prøve og få den ferdig til fredag og da håper jeg at den virker.  Fint vist du gir meg et svar om du får gang på din:)
