Ark Mari trenger Yanmar deler i Kr.sund
arkmarin
Vi er på vei hjem fra Shetland. Skiftet motorolje I Ålesund. Sjekket oljenivået før vi skulle dra fra Kr.sund i dag. Oppdaget meget høyt nivå av tynn motorolje. Lekkasje på matepumpa? Vi trenger ny/brukt matepumpa.  Alternativt elektrisk pumpe, men da får vi problemer med å få den tilkoplet til bajonetttilkoplingen på filteret.
Har noen erfaring med å lappe membranen i pumpa? Tech7 eller sykkelslange lapp?
Desverre. Møre Båtservice kunne bestille ny med levering om tidligst tre dager. Om ny finns i Oslo kan den sendes med fly, med antydet fraktpris på kr 6.000 pluss 1.500 for pumpa.
Jeg demonterer den nå og sjekker tilstanden på den. Prøver å få tak i elektrisk pumpe på Biltema. Alternarivt er å legge igjen båten og ta Kystekspressen hjem i morgen.
Guest Avmønstret#
Hvis du har tank over motoren og naturlig dieseltrykk inn mot motor, kan det være mulig å kjøre motoren på lavt turtall uten matepumpa i funksjon? Det meste fra matepumpa går vel i returen så det er ikke sikkert det skal så mye trykk til? Mao, ville kanskje prøvd å koble forbi pumpa og sett om det fungerer "sånn ca". Evt kjøpt pumpeblære til påhengs, bypasset membranpumpa og satt en i mannskapet til pumpevakt under motorgange.
Eller om du kjøper en bensintank til påhengs og noen meter drivstoffslange. Setter bensintanken, med diesel, i cockpit og strekker slangen ned til motor og pumper på blæra etter behov? Jula og BT er billige på tank osv.
Ville være litt Mc Gyver, men selve jobben vil jo "bare" være å løsne noen slangeklemmer vil jeg tippe.
Å lappe på fødepumpa ville jeg ikke prøvd. Plutselig har du noen partikler i høytrykkspumpa som lager trøbbel osv..
Jeg har tro på plastfilm mellom membran og inn/ut ventilene, men har kjøpt elektrisk pumpe og kopler den direkte til filteret. Det dukket da opp et nytt problem. Bajonettkoplingen på filteret har større dimensjon enn den som var på pumpa. Vi hadde tenkt å bruke den gamle koplingen. Problemet nå er å få tak i en kopling beregnet på 8 mm slange, eller sette inn en overgang som tillater den mindre bajonetttilkoplingen fra pumpa. Biltema er fortsatt åpen.
Om ikke Biltema har det du trenger finnes det svært oppegående isenkrambutikker langs kaia inne i sentrum. Men da må du nok vente til i morgen.
