Perkins 4.108 ukjent elektrisk boks
joelle
Lamegnåseeee
midt i bildet ein svart firkanta holder for to sikringer, Her har eine sikringsfestet brekka av, so der er satt inn ein laus sikringsholder nett over. Under er der skrudd fast ein sikring som heiter english electric, eg kan ikkje sjå at den er brukt til noko - kanskje reserve for den heilt oppe til høgre i boksen?
Eg meiner ogso at den sikringstypen i den knekte holderen korroderer sopass mykje at den er upålitelig, so eg syns du bør skifta denne og setja inn ein annen sikringstype.
Eg vil tru at denne kan gjera ein bedre jobb:
Redigert av Dinamo (see edit history)
Ettermontert, vil eg tru, ja.
Og antagelig i fleire omganger, for i første runde er det lagt opp til ordentlig kabelgjennomføring mens der seinare er skore ut eit hakk der det kjem ein hageslange med ledninger i. Og på lokket til den boksen er bumerket til Klockner Moeller, eg anser det ikkje naturlig at ein engelsk motor skulle få ein tysk boks frå nytt av?
Jeg hadde en slik boks på min 4.108 i en tidligere båt (Risø27 ac)
Under en ferie nektet batteriene å holde på strøm og etter at en kyndig hadde vært ombord, fant han at laderegulatoren var gåen.
Den var montert i denne boksen og minnes jeg riktig så ser det ganske så likt ut.
Hui 900 FB m/Kad43 kompressor + 11' Rib m 10hk(15) Mercury Viking
Hjemmehørende i Kristiansand S
Eg hadde ein Perkins 4.108 i Saga 27 (78mod). Den hadde boks med sikringer på bakside av motor. Var nok originalt. Hadde  ikke noe trøbbel så boksen var bare åpnet for å se om sikringer var heile. Ei stund sia nå så husken er nok borte, var det spenningsregulator her?
Hallais
Krokede ror gjere lang fjord.
Mvh, "Minitrawler" Hallais
joelle skrev 15 minutter siden:
Jeg har en sterling lade regulator som ska monteres, å da innebærer d at hele denne boksen kan fjernes?
Det spørs berre kva du vil gjera med sikringane som ogso er i denne boksen. Hvis du syns det er berre å fjerna det som er av sikringar, so kan nok boksen fjernast, berre ikkje gi meg skulda seinare.
  • 4 uker senere...
Da er denne boksen demontert og ute av båten ;-)
Tenker det kan være greit med en tilbakemelding til andre som kommer opp i samme setting:
* sikkringer inne i boksen er lurt å beholde. Jeg vet så mye at den ene går til summer som varsler lavt oljetrykk. Det står ikke noe om sikkring størrelse men burde være passe med en 2 amp på denne. Hvor den andre sikringen går som er kvar i min båt har jeg fortsatt ikke søkt meg frem til, men koster uanssett ikke noe å la den være kvar.
* Når den eksterne lade regulatoren er demontert ut av boksen er det trygt at på en pen måte klippe i boksen sånn at kablene løsner fra denne.
* Strips fast kabelstokken på brakketten som boksen var festa på og du er i mål.
Personlig så klødde jeg meg en del i hodet på mengden av kabler frem til at jeg merket at absolutt alle kabler som er koblet til motoren er innom denne boksen. 95% av disse var kun sløyfet innom og har da ikke noen funksjon i forhold til boksen og den funksjon disse kabler har.
Redigert av joelle (see edit history)
joelle skrev for 6 timer siden:
Ein sikring på denne summeren er eg tvilande til. Summeren skal normalt vera stille, kun gi lyd hvis noko er gale. Å forbikobla denne sikringen kan kosta ein summar. Ein defekt sikring der kan kosta ein motor.
