Ubrukt 98-modell Mercury Viking - hva bør serves?
mossper1
Hei,
Jeg har fått tak i en ca 1998 mod Mercury Viking 10hk.
Den har stått lagret i en garasje, og bortsett fra støv er den helt strøken innvendig. Klistremerker fortsatt på propellen etc. Aldri vært i bruk.
Uansett antar jeg at den bør overhales noe før jeg nå tar den i bruk selv. Jeg antar at impeller nok har blitt tørr, og jeg lurer på om noen av dere har tips til andre ting jeg bør bytte/undersøke før den taes i bruk?
Jeg har villet startet med å kjenne om motoren sitter fast, dvs forsiktig prøve å sveive på svinghjulet. Ta ut pluggene og ha godt med 2-taktsolje inn i sylinderne, dra motoren rundt noen ganger... Fyll opp bensin og se om den starter, starter den så ikke kjør den lenge. Jeg har nok satset på å bytte impeller, dette pga alder samt byttet gearolje og smøre opp alt. Bruk gjerne WD40 på alt i motorrom.
Lykke til.
Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160
Jeg ville demontert og sjekket impelleren. Er den myk og fin i gummien hadde jeg glatt brukt den en sesong, og heller sjekket den på nytt neste år. Gearolje hadde jeg kontrollert, men ikke skiftet. Den blir ikke så fort dårlig. Ellers hadde jeg gjort som nevnt over, smurt opp og presset inn fett. Noe særlig mer er det jo ikke å gjøre på en totakter.
  • 2 uker senere...
