Samleskinne i kobber, holder det med gjenger eller må jeg ha mutter?
Kjellg
Etter de argumentene som har framkommet i tråden om å presse kabelsko vil jeg si at mutter må til. Det er jo liten vits med en perfekt kabelskopress dersom kabelskoen løsner fra skinna. Gjenger i kobber gir elendig holdfasthet.
Dinamo skrev for 1 time siden:
Ein skikkelig flott utførelse av ei slik skinne blir det hvis du gjenger i skinna, set inn skrue frå baksida og trekker denne fast, og so set kabelskoen på og so mutter. Men der skal ingen skive mellom skinne og kabelsko, berre ei oppå skoen.
Sier meg enig med @Dinamo, syntes det er en god løsning.
Her er et eksempel fra mitt opplegg når det var under bygging.
Helt enig, og spesielt det jeg har uthevet. Det en vil oppnå, er å få best mulig kontakt mellom samleskinnen og kabelsko. Bolten er der kun for å klemme kabelsko godt inn til samleskinnen. Strømmen er ikke ment å gå gjennom en bolt!
