Mercury 60 Hk går varm på sakte fart, ellers OK
putekrig
Hei
Jeg har en Mercury 60 Hk 2001 model 2-takt som som står på en 15 for skjærgådsjeep som går varm på sakte fart. Etter et par minutter i 2-3 knop går alarmen og jeg kjenner at kjølevannet er varmt (ubehagelig varmt å ta på). På tomgang eller over 5 knop er det ikke noe problem og kjølevannet er lunkent. I mine øyne er mengden kjølevann helt OK uansett fart. Har testet dette flere ganger i løpet av helgen og samme problem hver gang.
Impeller ble byttet av forrige eier tidligere i våres.
Takker og bukker for alle tips om hva det kan være.
  • 2 uker senere...
Jeg har nå tatt av undervannshuset og sjekket impeller. Ser bra ut så langt jeg kan se. Har også spylt gjennom kjølesystemet så godt det lar seg gjøre (kun med vann).
Testet båten igjen nå med samme problem. Den kjøler fint på tomgang og i tomgangsfart og fra ca 4-5 knop og oppover. Men ved ca 2-3 knops fart går den varm etter ca 1 minutts gange. Kontrollstrålen er fin hele tiden, men kjenner at det blir veldig varmt på sakte fart. På tomgang eller litt fart er kjølevannet lunkent.
Ingen som har vært borti noe lignende?
