Skade på kjølen etter grunnstøting
Tutle
Guest Thostr
Akkurat sprekkene vi ser er i den langt mer sprø gelcoaten sammenliknet med underliggende laminat. Skade og omfang er nok neppe mulig å konstantere før båten har vært undersøkt nærmere antakelig med noe destruktiv testing (sliping) i områdene. Om båten 'ramlet ned' på berg e.l. så kan man jo forvente skader her dvs i overgangen mellom kjølinnfeste og skrog, så alle tegnene er vel her - også for å bruke evt. forsikringsordning...
Redigert av Thostr (see edit history)
  Eureka skrev On 2.6.2018 at 17.05:
men sprekken kom etter grunnstøtingen, og var der ikke fra før?
Det er jo en eldre båt, så slikt kan jo ha oppstått for lenge siden, men oppdages først når man begynner å lete.
Vis hele sitatet
Jeg har nyligt kjøpt den og kan ikke huske å ha sett det.. Er på begge sider dei sprekkene og det som gjør at jeg søker deres erfaringer på dette forumet... Hørt at det tåler det men dei ordene betyr lite om jeg ikke er sikker..
Vis hele sitatet
Generelt, en jernkjøl vil se fin ut etter en slik grunnstøting, men energien i sammenstøtet må gjøre av seg en plass, og smeller da opp i skroget og kan gi knusning i glassfiberen i skroget, gjerne i bakkant av kjølen.
En blykjøl er myk og absorberer energien bedre. Gir noen bulker i kjølens treffpunkt, som rettes med hammer, og gir lite energi opp i selve skroget.
