River 420 med 40hk mercury. Propell?
temann
i disse propellstørrelsene så er oftest diameter valgt av produsenten på forhånd, slik at en propell for en tyngre båt vil ha lavere stigning men større diameter, for å gi større skyvekraft ved mindre fart.
For å finne optimal propell , så bør du helst vite motorens anbefalte turtallsområde på full gass , samt ha turteller som viser hvordan du ligger an i forhold til dette.    Så vanskelig å si om du bør gå opp til 14" eller ned til 12"
Min erfaring med slike "mykplastbåter" er også at ikke alle er like fartsvillige
River er gode båter. Max motor i.h.t. spesifikasjonene på 420 er nok 30 hk. Det forhindrer ikke at den burde gå atskillig fortere med 40 hk siden skroget er veldig lettdrevet. Propell kan jeg ikke, så jeg tror jeg ville forhørt meg med noen som kan propellberegning.
En 2-takts 40hk skal være kvasse saker hvis den yter det den skal.
Båtlivet - mer enn bare en interresse
mvh
Torfinn62
Jeg har en 40 hk mariner 2cyl/2takt på en With400(15fot). den gir 6000rpm/30KN med en Ballistic stålpropell som er 10 1/8 X 15. Dette er egentlig litt høyt så jeg kunne tenkt meg samme i 16", men det finnes ikke.. Motoren er montert ganske høyt og dette har også endel å si.
Det er kjempevanskelig med propeller uten å teste... Det er stor forskjell mellom produsenter på propeller som ser ganske like ut på papiret
Jeg har testet følgende:
Powertech 11 1/4 x 16 -> 4000 RPM
Turbo Hot Shot 10,5 x 15 -> 4500 RPM
Yamaha Black Stainless 10 1/4 x 15 -> 4700 RPM
Ballistic 10 1/8 x 15 -> 6000 RPM
Det eneste jeg kan si ganske sikkert er at du med en så liten båt kan gå ned på diameteren
denne er kjekk for å se om turtall osv "henger på greip"  , om jeg putter inn 25 knop (29 miles) , 10% slipp og 1,83 gearing så finner jeg at turtallet burde vært endet høyere
(er ikke 100% sikker på utvekslinga her da)
http://www.mercuryracing.com/prop-slip-calculator/
Er gjerne ikke så mange diametre å velge i i disse størrelsene,  men det vanligste på 40hk totakterne var nok propeller rundt 10.5".    Nå som 4t har overtatt mye av markedet, og samme propeller gjerne går fra 40 og opp til 60 hk , så har feks yamaha og mercury økt diameter noe , slik at de gjerne er i overkant av 11"
Letter å drive rundt med mindre diameter men også mer slipp , så det må jo være et ok forhold mellom båtstørrelse og diameter/bladareal .
I teorien ja, dersom forutsetningene ellers er like.
En stålpropell vil ha bedre grep i vannet enn alu så det kan gjøre at du mister litt turtall. Vet ikke hvor mye det har å si på såpass små motorer, men som regel kan man tilte eller heve mer med stålpropell.
Som jeg skrev over er det vanskelig uten å teste da det er forskjeller mellom produsentene
